Bläckstråle direkt på PCB
Det behöver nog inte vara så starka grejer som Xylen utan testa tex med T-sprit, aceton, ren bensin, lacknafta, eller tex cellulosaförtunning som innehåller lite av varje i lösningsmedels väg. Rengöringsprogrammet är egentligen inte så värst bra då dom normalt bara kör igång munstyckena i en viss sekvens och där en gummiskrapa sedan rengör den direkta ytan, men detta fungerar visserligen bra när allt fungerar som det skall. Är ett munstycke tilltäppt och några få rengöringscykler inte gör någon skillnad så tycker jag personligen att det allra bästa är att rengöra det manuellt så man inte sliter på munstyckena med rengöringsprogrammet, för då kan munstyckena mycket lätt kan bli överhettade och bli förstörda.
Oxid på guld verkar lite konstigt då ju guld är en ädelmetall. Vet dock ej direkt annars hur man får bort oxid men däremot så kan det vara något ämne som satt sig på guldytan och som brukar kunna hända. Men så länge som munstyckena fungerar så borde det inte göra någon skada om det sitter kvar.
- JimmyAndersson
Här är ännu en sida där dom gör kretskort med att printa direkt på kortet.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30951
Har testat lite på skolan med denna metod, en kompis hade en gammal Canon skrivare han donerade. Vi behövde faktiskt inte modda den överhuvudtaget för att få in ett kretskort, förutom att ta bort chassit såklart. Det stora problemet är som vanligt att bläcket inte är vattenfast.
Annars har vi fått skapliga resultat när vi skrivit direkt på ett kopparkort utan fotoresist, behöver bara hitta ett sätt att minska bläckmängden....
Nu har vi lyckats väldigt bra att framställa kretskort med denna motoden, vi använde en Epson D88, med orginal gula bläcket. Ingen jättestor moddning krävdes, det vi gjorde var att ta bort överdelen av chassit, dom övre frontrullarna och satte två stycket brickor under den metal plåt som skrivarhuvudet vilar på. Sedan härdade vi bläcket i ungn i 3min 230 grader. Sedan stoppade vi ner det i etsbadet.
Bilder kommer senare när jag får tag på en kamera.
- JimmyAndersson
Om man har problem med att skrivaren tycker att bläcket är slut, trots att man just fyllt på, så finns det ett mycket bra program för att lösa det:
Sscserve.
Tyvärr har jag inte kvar länken, men den finns säkert på google.
Programmmet klarar både bläckpatroner med chip och de utan.
Förutom att återställa bläckpatroner så kan man göra diverse andra tricks med skrivaren. Smått perfekt om man skriver ut direkt på kretskort alltså.
Sscserve.
