Bläckstråle direkt på PCB
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hej gossar,
Jag hittade det här, tyckte det såg lite intressant ut.
HOW TO - Direct to PCB ink jet resist printing
MAKE:Blog-länk
/D7
cyr
Inlägg av cyr »
Mycket intressant!
Kezo
Inlägg av Kezo »
Kom att tänka lite på den där metoden med laserskrivare och strykjärn...
Lite OT men, borde det inte gå bättre att skriva ut direkt på kortet om man har en skrivare som klarar det? Vi har nån canon ståendes som har några slags plastband som toner... Tror ni det kan funka?
korp
Inlägg av korp »
Det verkar vara en del folk på nätet som moddar hela skrivaren men bl a Canon Pixma har ju möjlighet att skriva på cd-skivor, dvs tjocka material.
Är det någon som har provat att modda cd-släden till Canon Pixma-skrivarna för att printa på PCB?
Hade jag haft en extra plastsläde hade jag absolut provat!
Orginalfärgen kanske inte fäster...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
När jag köpte nytt bläck till min PIXMA MP800, så passade jag på att köpa en burk "Color Protection Spray" (63:-) som man spayar på efter att man printat ut på en CD/DVD.
Man kan ju prova runda kretskort först och se om det funkar 8)
Föresten så kostade bläckpatronerna 29:-/st i stället för ca 129:- som typ Siba tar. Det man inte får med är chippet, men det står hur man gör för att flytta över till nya dunken.
http://www.wesellcd.dk/shop/default.asp?SetLng=6
Edit: Läste lite på burken nu, och det står; "Protect your Printed CD's, CD-labels, Photos, Designs and Colorprints against Moisture, Water, Scratch and Yellow."
Detta måste jag prova! Har en Epson Stylus Color 480 som är lätt att modda.
Men jag har ett frågetecken: Skriver man ut med bläckstråle på ett vanligt papper, låter det torka och blöter det med vatten så flyter bläcket ut. Varför fungerar det om man skriver ut direkt på kopparlaminatet? Löser det inte upp sig av etsvätskan? Eller har jag missförstått något?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag vet inte, men i första inlägget står det, "HOW TO - Direct to PCB ink jet resist printing". Så det är nog att man ska printa på kort med photoresist och sen framkalla före man etsar. Har inte provat men då kan man få nytta av min spray.
Laminatet på bilden i första-inlägget ser inte ut att ha fotoresist.
Jag tror helt enkelt att man kör med vattenfast bäck...
cyr
Inlägg av cyr »
Hmm, som alternativ till att spekulera så kan man ju läsa artikeln... (bara ett förslag).
Dels så verkar de använda en specifik typ av bläck, dels så "härdar" de bläcket med värme före etsningen.
Att de använder vattenfast bläck var inte så noga beskrivet. Det står bara " Epson C84^ InkJet printer with MISPRO Inks^ (#MISPRO42-SET-MK)" Det finns visserligen en länk vidare till bläck-sajten, men det trodde jag bara var reklam. Ni vet, som sånadär sajter där var och varannat ord är länkat i reklamsyfte..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag provat med fotoresist på min Pixma printer.
http://www.bergan.se/downloads/IMG_0679.jpg
http://www.bergan.se/downloads/IMG_0681.jpg
Det funkar i alla fall så långt. Jag har inte provat att framkalla.
cyr
Inlägg av cyr »
Nej det står inte så mycket om bläcket, men det står att det är bläck :)
Intressant att det funkar med fotoresist också, är det så enkelt att fylla på med vad som helst i canon-patronerna?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har iaf inte fyllt mina patroner med nåt. Dom är helt standard.
Nu har jag även provat med kort med bara koppar. Det funkar inget vidare.
http://www.bergan.se/downloads/IMG_0685.jpg
cyr
Inlägg av cyr »
Jag uppfattade som att du använda fotoresist som bläck i skrivaren :humm:
Fattade det också som att du hade fotoresist-spray som du ville ha nytta av, men nu ser jag att det var en helt annan spray du snackade om.
Helt vilse idag...
Jojje: Det var precis sånt resultat jag var orolig för. Du använde alltså bara ren kopparlaminat? Inget fotoresist ovanpå? Har du (eller någon annan) möjlighet att testa kort som har fotoresist på sig?
edit: Någon som vet var man kan köpa bläckpatron med vattenfast bläck i sverige? (Min skrivare är en Epson Stylus Color 480.) Bläck i lösvikt skulle också fungera eftersom det går att fylla på de gamla patronerna.
