Motorerna orkar inte driva med mer än X300 Y300 Z 180-200 men tappar steg ibland, det hjälper inte att sänka hastigheten mer.
En positiv nyhet som jag kan dela med mej är att jag köpte en gasfjäder på Biltema till Z-axeln för att överhuvudtaget få den att gå utan att tappa steg.
Längd 750mm slag ca 300mm Art Nr. 68.263 tror den var till en Saab 9-5. När jag tryckte den mot badrumsvågen så tryckte den 25-30 Kg.
Ja vad skall jag säga, nu gäller det att ta nya tag.
Jag har tänkt på hur man skall gå vidare och det här har jag kommit fram till. Först titta över alla axlar optimera skruvar slipa putsa av möjliga grader ojämnheter, ställa in rikta muttrar.Dom kanske inte sitter exakt rätt.
Och om inte det hjälper så hade jag en tanke på kuggremmar, men kom till den slutsatsen att det är bättre att lägga dom pengarna på kulskruvar istället.
Så det slutar kanske med ombyggnad till solectros kulskruvar 16x5mm.
Skruvarna kostar väl med dubbel bearbetade ändar 800-900:- plus moms.
Muttrar 650:- Plus moms. per axel.
Och jag som skulle lägga mina nästkommande pengar på en ATC.
