Väggvårta med växelström ut?
Re: Väggvårta med växelström ut?
Ja, loppisar är bra++. Det går rätt snabbt att bara rota vidare och inte ens titta på de som uppenbart är switchade.
Och också bra tips om ringledningstrafo. Dels kan det finnas en redan installerad i huset, och dels hittar man ibland såna på loppisar. En varning dock är att det verkar som att t.ex. nån gammal Friedland (som jag hittat till synes NOS på loppis) verkar vara gjord av hårdplast ("vit bakelit") så den är nog rätt olämplig att använda annat än monterad på vägg. D.v.s. om du stickproppsansluter den så skruva ändå fast den på väggen, på nåt ställe där man inte riskerar att råka slå emot den, för annars lär väl skalet spricka.
P.S. om du använder husets ringledningstrafo så kan du kanske använde den endast som 50Hz-referens men driva åtminstone LED-displayer från t.ex. USB-laddare, för att inte lasta ringledningstrafon onödigt mycket.
Också: Dessa trafos har ofta en lindning med tre uttag, så att man kan få 3V, 5V eller 8V.
Också: Gamla C64-nätdelar har 9V AC (och ofta opålitlig 5V DC)
Tack! Letar vidare. Kanske blir tvungen att lägga till en buck för att hantera bredare intervall på inspänning.
- Mizzarrogh
De gamla (typ tidigt 90 tal) för typ julgransslingor och liknande innehöll bara en transformator (jag vet för jag har skruvat isär ett antal). Borde gå att hitta på loppmarknad eller liknande annars.
(Tyvärr hade jag nog kört bort dem när jag flyttade för länge sedan, annars hade du kunnat få en om jag hittar någon i lådorna...)
Jag letade lite i gömmorna och hittade en på 12V Ac.
Hermetiskt försluten och med högtalar-din som anslutning.
Den blir din mot porto, hör av dig via PM om det är intressant.
Ah.. När du säger det så kanske jag har en sådan som var till en halogenlampa! Skall gräva vidare. Hör av mig om det blir aktuellt.
- Mathias@Åland
Jag borde ha ett gäng med AC ut, tror jag i alla fall. Kan kolla om det fortfarande är aktuellt.
Vet att jag har haft några äldre ljusslingor för utomhusbruk som varit AC.
Vårtan brukar ju hålla längre än själva slingan, tyvärr slängde jag alla vid senaste flytt.
Absolut. Man skall aldrig slänga, utan ha en stor låda för dem
Kanske man kan ta en trådbit och fånga in brum, och ha det som referens (?)
Är själva grejen att 50Hz från elnätet ska användas? Annars finns det ju väldigt enkla och billiga sätt att skapa den pulsen på andra sätt. En ESP32 (som jag redan tipsat om) kostar inte många kronor och har hårdvarustöd för att skapa pulser med ställbar frekvens.
Jag förstår, och misstänkte nästan det. Men någon nämnde definitivt en raspberry tidigare i tråden
Alltför vanligt att man inte läser hela tråden? Finns det en raspberry byggd med bara TTL?
