Väggvårta med växelström ut?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Blev litet inspirerad när jag såg att Ben Eater håller på med en old-school digitalklocka så jag tänkte bygga något liknande och då använda 50Hz som referens, men skulle helst ha en separat väggvårta då. Tips var man kan hitta en med typ 5-10V AC ut?
Re: Väggvårta med växelström ut?
Många gamla modem hade väggvårta med 9V AC.
Jag använde en sådan till min binärklocka jag köpte från USA där det medföljde en 110V-väggvårta.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
För nyköp så har tex Kjell olika varianter.
rvl
Inlägg av rvl »
Fick gräva djupt i bra att ha transformatorlådorna för att hitta såna, när jag började labba med att göra en enkel esp32baserad förbrukningsmätare.
Inte alltför vanligt med (icke destruktivt) öppningsbara DC-varianter heller, men bra om det finns att köpa hos Kjell.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Finns ju att köpa nytt om inte "adapter-lådan" har nåt.
För alla har väl en låda för adaptrar? :D
Tips:
https://www.electrokit.com/natadapter-9vac-530ma-5va
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har en jättelådda med adaptrar, dock innehåller den bara DC. Skall kolla Kjell och Electrokit
FormerMazda
Har du en äldre adapter, en tung, som är lättöppnad så kan du lätt modda den till AC.
Men alla modernare lätta är switchade och ingen idé att modda.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Intressant!
Jag skulle vilja ha en modul som gör om 50Hz till en flip-flop som matar min central-klocka. Den matas idag med den RPI-hatt som du gjorde Anders, men en RPI är lite overkill för att skapa en puls till central-klockan :)
RoAd
Inlägg av RoAd »
Esp32?
AndersG
Inlägg av AndersG »
ecenier skrev: 19 augusti 2026, 09:48:57 Intressant!
Vad exakt vill du göra om 50Hz till? 1Hz? Det är bara att dividera med 50 då med två 4017. Så gör jag. Annars kan du ju ta en billig GPS-modul, de brukar ha 1Hz ut.
Edit: Skapar en projekttråd s¨å kan vi diskutera annat än vårtor där.
FormerMazda
Central-ur är väl en växlande puls per minut?
Så 50Hz till 0,0167Hz?
