Var mopederna förr otroligt driftssäkra, eller hade vi bara tur?
cinc
Re: Var mopederna förr otroligt driftssäkra, eller hade vi bara tur?
Inlägg av cinc »
säter skrev: 23 juni 2026, 13:54:02 mcb_cross 003.jpg
Det där är lite senare än det jag tänkte på.
säter
Inlägg av säter »
Du tänker kanske på en 50SS Cross?
cinc
Inlägg av cinc »
Nja...det jag tänker på är en vanlig 50SS som det köptes en "femhalva" och uppsvängt avgasrör "crossrör" till.
Man körde även med Puch och Rusch mopeder som trimmades.
Den på bilden är en helt annan motor än den jag tänker på.
Man nyttjade såna motorer som sitter på min moped som visas på en av bilderna tidigare i tråden.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
säter skrev: 23 juni 2026, 14:13:43 Du tänker kanske på en 50SS Cross?
Den var verkligen fin. Jag hade gärna haft en sådan att köra omkring med. Det enda problemet är att grannarna nog hade undrat vad som hänt med mig om jag dök upp på moped. Vet du vad staget framför dämparen har för uppgift?
cinc
Inlägg av cinc »
För att återgå till den ursprungliga frågeställningen om mopeders driftsäkerhet:
Efter ca. 70 mils körning i sommar så har min nyrenoverade och av mig ihopsatta 4 växlade Sachs-motor gått utan några problem.
Det ända som har hänt är att vänstra skons snöre sögs in i fläkten eftersom jag tydligen hade slarvat med att knyta den skon.
Jag kände att det ryckte i foten så då kollade jag ner och såg denna malör. Det var bara att stänga av motorn och dra ut snöret och knyta om skon.
Fläktkåpan plockades av vid hemkomsten för att kolla om något hade skadats i fläkteriet men det såg okej ut förutom lite ludd från skosnöret som hade ansamlats därinne.
säter
Inlägg av säter »
thomas_gbg skrev: 23 juni 2026, 20:00:29 Vet du vad staget framför dämparen har för uppgift?
Det är fästet för avgasröret.
thomas_gbg
Haha nu ser jag. Trodde det svarta och vita va vaggan
säter
Inlägg av säter »
Är det någon som har sett en 50SS Cross i verkligheten?
Jag har aldrig sett någon.
cinc
Inlägg av cinc »
Jag har inte heller sett någon i verkligheten men väl på bild:
https://lindstrom-mx.se/knattecrossreportage.htm
Skrolla ner en bit så ser du lite om dom.
Du kan även kolla på:
https://lindstrom-mx.se/50cc_knattecross.htm
cinc
Inlägg av cinc »
Idag blev det en sväng i Roslagen mot Vaxholm med kaffedrickning i en trevlig skogsbacke.
Totalt blev det 7.6 mil.
Nytt "hastighetsrekord" blev det oxå....
säter
Inlägg av säter »
Hur känns den på 4-an?
Skulle det gå att dreva upp den ytterligare?
cinc
Inlägg av cinc »
Det går troligen att dreva upp den ytterligare. Men det som har testats nu är inte på helt fullvarvad motor.
Två kugg mindre på bakdrevet ska nog klämmas dit så småningom.
cinc
Inlägg av cinc »
säter skrev: 24 juni 2026, 15:57:46 Hur känns den på 4-an?
Jag har kollat lite på detta nu.
Vid 60 km/t så varvar den 7050 varv/min. Enligt Sachs rephandbok så ska en originalmotor ge 4,3 hk. vid 7250 varv/min.
Min motor borde kunna dras till 8000 varv/min utan alltför stora problem.
Så ett två kugg mindre bakdrev står nog på önskelistan nu.
säter
Inlägg av säter »
Är det inte enklare med ett kugg extra fram?
cinc
Inlägg av cinc »
Det sitter ett ganska stort framdrev där redan nu. Det kan paja en hel del grejer i motorblocket om ett större drev sätts dit vid ett eventuellt kedjebrott eller kedjehoppning..
Det vill jag försöka att undvika om jag kan.....
