ESP32 HUB75
Re: ESP32 HUB75
Det kan man tycka. Tog pinouten från en likadan display, men det stämde inte, färgerna var helt fel. Sen hade jag problem med att allt var förskjutet en pixel, så första pixelraden var sist på displayen.
Ett tips om man tar hjälp av AI, testa all kod varje gång! Höll på med en animation av klockan, då hade jag bara den framme för att inte sitta och vänta på att rätt animering skulle komma fram, när jag sen slog på alla mina andra så hade dessa ballat ur. Tog en hel kväll att återställa det som nyss funkade. Men DAMN vad AI är hjälpsamt. Bara som en sån grej att jag ville ha en lista med nätverk, så om den inte kom in på första så skulle den gå vidare till nästa nätverk i listan. Jag hade ingen aning om att det fanns ett färdigt bibliotek (wifimulti) som löste detta.
Re: ESP32 HUB75
Så, nu orkar jag inte hålla på mer med den här. Här kommer en sista film som visar hur den är tänkt att se ut och funka. Flimret är bara på videon.
https://photos.app.goo.gl/ioSb69VJNPhFJ2Z2A
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: ESP32 HUB75
Jag står fast vid att pinout mest sannolikt är rätt på dina paneler. Annars har du köpt något väldigt udda, som då dessutom per definition inte är HUB75.
Men riktigt snyggt hur som helst.
Hur mycket minne har du i ESPn, och hur mycket video räcker det till?
Re: ESP32 HUB75
Imponerande projekt!
Tyvärr kan man inte lita på att alla tillverkare gör rätt när det gäller ordningen på färgerna. De här bilderna är på två olika matriser med samma drivkort som jag bara flyttat mellan dem. Det är olika tillverkare och olika pitch, men pinouten som är tryckt på PCB:t är identisk, även fast den ena har pinnarna för R och B förväxlade i praktiken. Har sett exempel på andra som har samma problem.
