ESP32 HUB75
ESP32 HUB75
Har börjat mixtra med displayerna.
Började med en websida som konverterar mp4 filer till ett "eget" format .dmd. Satte upp en webserver på ESP'an så man kan ladda upp filer direkt via en websida som ligger på ESP'an. Ska greja lite mer, lägga till en klocka.
Första lilla filmen.
https://photos.app.goo.gl/n98AgQNcGmcwKEBv5
Det lilla flimmer som är på skärmarna är inte där i verkligheten. Bara något kameran plockar upp.
Re: ESP32 HUB75
En siffra på plats...
Re: ESP32 HUB75
Finns det något bättre sätt att göra egna typsnitt? Nu gör jag så här:
const char custom3[26][20] = {
"2222111111111112222",
"2221000000000001222",
"2210000000000000122",
"2100000000000000012",
"1000000000000000001",
"1000000111110000001",
"1000000122210000001",
"1111111122210000001",
"2222222222210000001",
"2222222111110000001",
"2222222100000000012",
"2222222100000000122",
"2222222100000000001",
Där 0 är 30% ljusare än videon
1 är 30% mörkare,
2 är transparent.
1 är 30% mörkare,
2 är transparent.
Re: ESP32 HUB75
Nu har jag ritat klart alla siffror på mitt sätt och fått klockan på plats.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: ESP32 HUB75
Lagt in lite fler effekter för klockan att komma in. Givetvis så kom inte alla med eftersom den var satt till att slumpa fram effekt.
Ny film: https://photos.app.goo.gl/bh8Ks3LvFhjMPFvo9
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: ESP32 HUB75
Min högst personliga åsikt är att bakgrundsfilmen stör ögonen och hjärnan enormt. Ju mer jag tittade ju mer irriterad blev jag på de tre händelserna som flöt in i varandra och störde, bakgrundsfilmen, klockans siffror och förgrundsfigurerna.
Kan du testa att köra samma sak utan filmen i bakgrunden? Dvs, svart bakgrund?
Re: ESP32 HUB75
Tanken är att det ska vara film i tex 20-30 sekunder, sen kommer en av klockorna in och gör sin grej, sen är det film igen i 20-30 sekunder. Så det ska inte vara så där rörigt hela tiden.
Re: ESP32 HUB75
Frostad akryl framför ger lite större "pixlar" och bättre kontrast.
FILM: https://photos.app.goo.gl/JnFiYryTHq4uxrog7
Re: ESP32 HUB75
Hmm, någon form av ramverk måste du ändå ha använt. Inget illa ment men jag tror inte du skrivit ihop ett komplett system för ESP32 med stöd för videohantering och HUB75 själv
Re: ESP32 HUB75
Har använt färdiga bibliotek som finns i Arduinos IDE, men ingen annan kod som fanns. Jag önskar jag hade hittat något att bygga på. Displayerna jag köpte hade ingen info om vilken pinne som var vad, så med lite klurande så fick jag igång dessa. Sen fick jag inte igång SD-kortsläsaren. Visade sig att jag lödigt dit en sladd fel. AI har hjälpt mig felsöka och komma med tips. Har tagit två veckor varje kväll trots hjälp av AI när jag kört fast.
Ja Rockford är lite slö, borde nog öka hastigheten på honom. Får bli sen, ikväll har jag lagt till dithering på filmkonverteraren så det inte blir så blockigt när färgerna inte räcker till.
Re: ESP32 HUB75
Då är jag med!
Men hur kunde det vara problem med pinkonfigurationen på displayerna, den ingår väl i HUB75-standarden och är väl därmed väldigt väl dokumenterad?
