Nytt projekt: Marantz 2015
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Nytt projekt: Marantz 2015
Nu, såhär en 5 år efter projektstarten är det dags för en uppdatering.
Anledningen är att jag för 5 år sedan lyckades att paja balanspotentiometern på Marantzen, jag skulle ”bara” rätta till den då jag tyckte den satt snett: Då, 2021 svor jag så det osade och ställde undan Marantzen. Men så startade jag projektet med svepgeneratorn (viewtopic.php?t=113935) och behövde en radio att testa med. Då åkte Marantzen fram igen.
Idag gick jag ut i verkstaden och startade projektet ”Rädda min Marantz”.
Jag kapade och bockade till en 1,6mm plåtbit som ska fungera som en adapter mellan ratten och potentiometern. Jag fick fila ner tungan till 1,2 mm som är den korrekta tjockleken: Testade med ratten, ser bra ut: Jag kapade även ner armen till potentiometern ca 1,5 mm för att kompensera för vinklingen på ”adaptern”.
Nu kom det till hur jag skulle fästa det. Jag har inte har en punktsvets (som hade varit helt perfekt för en sådan här reparation), jag ville inte heller borra i armen och stressa potentiometern ännu mer (finns en kille på nätet som reparerat en Marantz där han borrade två hål och skruvade i 2,5 mm skruv). Så det blev som en annan kille på nätet gjort, limma den med epoxi. Sagt och gjort, ruggade upp ytan på armen, tvättade med IPA, blandade ihop en laddning epoxi och limmade på tungan på armen. Klämde det med en liten fjädertving. Nu undrar kanske vän av ordning och detta kommer att hålla? Killen som gjort det postade i en tråd att den reparation han hade gjort hade hållt i 10 år. Och i ärlighetens namn, hur ofta pillar man på balanskontrollen?
I morgon kommer jag att uppdatera tråden då jag monterar på fronten och placerar Marantzen på hyllan för att bli min vardagsradio på kontoret. Höll det eller inte, spänningen är olidlig………
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det fungerade, tungan sitter som berget.
Dags att montera fronten. Men va f*n nu då? Något tar emot. Jupp, min fina tunga tar emot på baksidan av fronten. En snabb manöver med en liten kniv och störningen togs bort
Nu gick det att montera fronten utan problem, och balanspotten funkar som den ska.
Nu är det bara att njuta av ett ”job well done”, även om det tog fem år
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
Största möjliga tyyyyyyyyyyyyyyyyyystnad ... Jag ska slänga upp den på bordet och kolla. Kan vara ett relä som inte drar eftersom det är mycket reläer i maskinen. Samtidigt, klassiska 2SJ50/SK135 i slutsteget. Men båda kanaler ... kan vara reläerna eller glappis infernalis.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Sitter säkert protection-reläer, kondingarna runt dom brukar ge upp.
- HUGGBÄVERN
Kraftigt inspirerad av Mickes reparation placerade jag min 50W LINX på köksbordet för att se om jag kan få igång den. Jag gör bara den här anmärkningen här och tänker inte kidnappa tråden.
Utanför tråden PMade jag detta foto till Micke och, bland annat, denna pdf-fil.
(små svarta reläer för signalin/ur-koppling, rött relä till högtalarutgångarna. Grönmarkerat är, vad jag misstänker vara trissan som drar ner 48V till 12V till reläerna. Varför den hänger och slänger som den gör är en gåta. På schemat en TIP41 men i verkligheten TIP31)
Jag arbetar mig sakta framåt utan spänning och har konfirmerat att allt fram till likriktaren fungerar.
Som sagt, gör bara en kort notering. Det kan ev komma en notis i Senaste Reparations-tråden.
- HUGGBÄVERN
Eller en egen tråd ... Jag har lite aningar om var felet är trasigt. Återkommer.
Ibland behöver man en knuff ...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
