Nytt projekt: Marantz 2015
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Denna receiver har stått i garaget i många år, först som min huvudsakliga radio, men då jag tröttnade på all reklam och vanliga radiokanaler ersatte jag denna med en Internetradio. För närvarande med Dagnys Jukebox skvalande i högtalaren.
Denna lider av lite åkommor, främst lamporna i den lyser ojämnt, svag i mottagningen, lite skrap i volym en och lite brum.
I går bar jag in den och la den på operationsbordet. Efter att ha monterat av fronten och skalan såg attt en klåpare varit i farten, där ska sitta 5 st sk. Fuse Lamps på 8v 200 mA, där satt två sådana och fastlödat satt det två 6v 0,6W E10 lamport och där en lampa ska sitta bakom instrumentet sitter det ett motstånd för att dra ner spänningen för dom ”nya+ lamporna. Inte konstigt det lös ojämnt.
Balanspoten är trasig, den ska repareras.
Igår la jag en beställning till Mouser på prylar till denna och min Eico 666.
Alla kondingarna ska bytas och trimning av mottagaren ska göras.
Återkommer med mer info när prylarna från Mouser kommer.
Dock, Mouser har inga 8v 200mA lampor, jag lutar åt att byta dom till LED, det sitter ett litet pertinax-kort med hållare till lamporna, jag tänkte byta det till en plastlist med LED i stället, kanske fräsa ut en plexiglaslist som träs över LEDarna, kör jag med 3mm med lite avstånd borde jag få ett bra ljusflöde.
Re: Nytt projekt: Marantz 2015
Originallamporna till dessa är sjukt dyra, farsan har en liknandemodell där alla lampor är döda, jag tror det skulle kosta närmare en tusenlapp att köpa nya av marantz generalagent då när han tänkte fixa.
Så en LED-lista kanske är en bra ide.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har monterat ur lamphållaren och kommer troligtvis att skruva av det som sitter på den och ersätta med en LED-list.
Kjelle har en ledlist som har 3 LED per 5 cm, lamphållaren är 20 cm så jag får 12 LED på denna sträcka.
Frågan är om en sådan LED-list går att driva på 8v växelspänning (som Marantzen levererar). Kjelles LED-list är denna Kjell&Company: 64075 Jag har här monterat bort den stora filterkondingen på 3300 uF, den ska ersättas med en 4700 uF.
Här är trångt, och jag löder nog bort alla sladdar för att få ut korten. Jag har både ritat upp och fotat hur det ser ut så jag ska nog få ihop det igen.
Nu är det bara väntans tider på alla paket som ska komma med mina kondingar (och potar till min Eico 666)
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett paket kom idag med kondingarna till FM delen i Marantzen.
Här är ett ”före” foto Jag började med första kondingen, men stannade upp, vad f*n nu då?
Jag kollade på mitt nytagna kort, jo, mycket riktigt, kondingen satt fel
Jag kollade på schemat, och följde kopparbanorna, jo, det är fel monterat från fabrik.
Efter ca 1,5 timme senare var det klart, alla 19 elektrolyter i FM delen bytta.
Nästa inlägg jag gör är med alla kondingarna testade i min lilla Kina komponenttestare för att se om det var lönt att byta.
Här är ”efter” bilden.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är elektrolyterna uppmätta med mitt Kinesiska GM328
| Värde | Uppmätt värde | ESR | Vloss % |
| 0,22 uF | 0,251 uF | 29 | 1,6 |
| 0,22uF | 0,184 uF | 13 | 1,1 |
| 0,47 uF | 0,564 uF | 6,1 | 0,7 |
| 0,47 uF | 0,580 uF | 8,1 | 0,8 |
| 0,47 uF | 0,597 uF | 6 | 0,7 |
| 0,47 uF | 0,578 uF | 4,5 | 0,4 |
| 1 uF | 1,045 uF | 3,1 | 0,5 |
| 1 uF | 0,961 uF | 3,2 | 0,5 |
| 1 uF | 1,029 uF | 3,2 | 0,5 |
| 3,3 uF | 4,035 uF | 1,6 | 1,5 |
| 10 uF | 13,31 uF | 1,8 | 2,2 |
| 10 uF | 12,42 uF | 1,9 | 1,8 |
| 10 uF | 11,84 uF | 2,9 | 1,6 |
| 10 uF | 13,1 uF | 1,2 | 1,3 |
| 10 uF | 13,11 uF | 1,3 | 1,4 |
| 10 uF | 13,84 uF | 1,3 | 1,3 |
| 33 uF | 48,85 uF | 0,87 | 2,7 |
| 47 uF | 49,03 uF | 0,94 | 3,4 |
| 220 uF | 259,4 uF | 0,18 | 1,9 |
Det svåra är ju att veta vad som är rimlig ESR för just den kondingen.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jupp. Och mätaren har väl lite att önska med precisionen.
De forum jag läst om Marantzer från 70-talet är att byter man alla elyter i FM-delen så blir mottagaren mycket bättre, från att knappt få in stationer och dålig stereomottagning till att bli en riktigt bra radio.
När jag hade radion i garaget så hade jag just problem med stereomottagningen, trots bra antenn så "hoppade" mottagningen mellan mono och stereo.
Detta kan förklaras av den bakvända elyten. Denna elyt sitter i FM-detektorn, men jag vet inte om den påverkar mycket eller lite i mottagningen.
De elyter som stack ut var den på 33 uF som mätte 48 uF och 220 uF som mätte 259 uF
Hej
Kul projekt! En kommentar om kondensatorers specifikationer och uppmätning med ditt testinstrument.
Kondensatorerna som du tagit ur din Marantz 2015 är ca 47 år gamla och mäter kanske rätt, men ESR kan mätas på så olika sätt, vid olika frekvenser, oklart hur ditt mätinstrument mäter.
Kondensatorer har blivit så mycket bättre sen 70-talet!
Stoppar man in Nichicon Audiograde som kopplings och avkopplingskondensatorer, så låter det så mycket bättre. Brus och brum försvinner. En HiFi-apparat blir bättre än när den kom av produktionslinan när den tillverkades.
(detta förutsätter att halvledarna och övriga komponenter håller specifikationerna och inte har skador)
Har servat många Marantz och det lönar sig verkligen ljudmässigt med en full Recap!
Tips: Ställ om nätdelen till 240 volt, så går nätdelen snällare och transformatorn blir inte så hårt belastad. Ger dessutom marginaler för alla komponenter som har en specificerad maxspänning.
Radiodelen i din Marantz 2015, gavs ut som ren Tuner under beteckningen Marantz 105 och är en riktig juvel!
Trimmar du in den, så blir den riktigt go!
Har själv en Marantz 2015 i min "Radioverkstad" på Orust. Den har fått en full recap och är en njutning att lyssna på när man servar andra apparater.
Med vänlig hälsning, highfive
- MadModder
- Co Admin
Angående lamporna, om man vill vara så original det går, skulle det inte gå att värma av hattarna på några säkringar och stoppa in två antiparallella lysdioder?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tack för era svar.
@highfive, jag kollade på trafon, det verkar inte sitta någon omkopplare på den, dock sitter det någon form av delare i den. Hittar ingen info om detta, jag har den amerikanska servicemanualen. Jag *gissar* att man flyttar den vänstra blåa ett steg till vänster för att få 240 volt. @MadModder, det är samma storlek på lamporna som de amerikanska glassäkringarna, och jag har massor av dom, kan vara värt att testa.
Om nån lyckas hitta en källa till lamporna som inte kostar en hand och en arm är nog farsan också intresserad.
Han har förvisso en lite större variant av den där, men det lär vara samma lampor.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
@Glenn om du surfar till Tyska ebay https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0 så hittar du hyfsade priser på lampor.
Ja, det var ju helt okej priser, ska kolla vad hans reciver heter och se om man kan hitta nåt vettigt.
Hej Kolla på bilden nedan från serviceschemat på Marantz 2015. Man flyttar den bruna bygeln också. Från Röd till Orange.Mickecarlsson skrev: ↑13 mars 2021, 10:19:49 Tack för era svar.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
TACK! highfive.
Jag kopplar om.
Just nu är det stiltje, jag väntar på ett paket från Mouser, och det är försenat, ev kommer det nästa vecka.
Jag kopplar om.
