Bygga en svepgenerator för trimning av MF på radioapparater
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade denna byggbeskrivning på Nuts and Volts.
Det är en rätt enkel konstruktion baserad på en Arduino Pro Mini och en AD9850. En OP och en spänningsupphöjare (MAX680).
Jag har laddat hem schemat och installerat ExpressPCB för att kunna titta på det.
Frågan om det är värt att bygga denna? Jag tänkte göra ev om kretskortet i KiCad samt banta ner det och flytta displayen externt.
OP’n och MAX680’n hittar jag inte i Sverige, men Mouser har dom.
Upptäckte i går att en person har vidareutvecklat konstruktionen och lagt ut den på Gitlab:
Hårdvaran är här och Mjukvaran är här
Denna använder ytmonterade komponenter samt att hen har vidareutvecklat konstruktionen.
Frågan är, jag kommer bara att fixa till AM/FM på ”vanliga” radioapparater, då räcker den första långt, men är det värt att bygga den nya versionen.
Jag lär ändå beställa kretskoren med miniorder på 5 st, och kan ev fixa fram alla komponenter till ett ”kit”.
Är där då någon här som är intresserad av att köpa ”kit” på de resterande 4 kretkorten?
Och vilken version är intressantast? Originalet eller den nya konstruktionen?
Feedback önskas :D
alexanderson
Re: Bygga en svepgenerator för trimning av MF på radioapparater
Inlägg av alexanderson »
Gamla radioapparater finns både med låg MF 110-145 kHz (exempelvis Concerton V70) och hög MF 445-475 kHz, (en modell av Kungsradio har MF 448 kHz en annan modell har MF 469 kHz).
En fråga.
Behöver gamla radio verkligen trimmas ?
Har kondensatorerna åldrats ?
Senast redigerad av alexanderson 27 februari 2026, 13:16:42, redigerad totalt 3 gånger.
Mickecarlsson
Efter 40+ år har mycket förändrats i en radio, mellanfrekvensen på AM (ofta 455 kHz) har drivit iväg, och så även på FM (10,7 MHz).
Så, ja, det behövs åtminstone en kontroll.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För under 2500kr så får du ganska mycket generator https://www.ebay.com/itm/165407187462?_ ... Y8VZK9QAE2.
Höll på med en Luxor ambassadör. AM delen blev bra och fm delen också förutom ibland då ljudet blev väldigt "sssssss" i diskanten. Jo den behövdes trimmas in.
Tektronix har ytterligare info om att trimma. Nuts and volt artikeln var bra https://www.tek.com/en/documents/applic ... tion-am-f
alexanderson
Mickecarlsson skrev: 27 februari 2026, 12:00:21 Efter 40+ år har mycket förändrats i en radio, mellanfrekvensen på AM (ofta 455 kHz) har drivit iväg, och så även på FM (10,7 MHz).
*Steg 1 trimma MF-kretsarna.
*Steg 2 är att trimma lokaloscillatorn
*Steg 3 är att trimma ingångskretsarna.
Mickecarlsson
4kTRB skrev: 27 februari 2026, 12:18:55 För under 2500kr så får du ganska mycket generator https://www.ebay.com/itm/165407187462
Den ser OK ut, men tull och moms tillkommer.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Mickecarlsson skrev: 27 februari 2026, 14:35:06
Köp från Aliexpress istället, frakt, moms, tull ingår. Sök på PSG9080.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
till exempel den här för 330:- gör S21 mätningar :-)
https://www.banggood.com/NanoVNA-PCB-10 ... rehouse=CN
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du redan har en hf-generator kan du svepa en enkelt byggd oscillator på en låg frekvens säg 1MHz som du sedan mixar med hf-generatorn. På utgången av det testade filtret am-demodulerar du och ansluter till oscilloskopet. Synka med svepet.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det nog kan bli ett trevligt projekt. Har dock inte satt mej in skillnaderna mellan versionerna.
Ursprungsförfattaren har även skrivit en bok "Vintage Radio Alignment: From Scratch".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en som beskriver en hetrodynsveposcillator https://www.qsl.net/vk5br/TestMeasureme ... epgen.htm
opampen
Inlägg av opampen »
Mycket intressant bygge och så trevlig hemsida i övrigt och tidskrifterna "Nuts Volts" verkar för att ha en hel del bra projekt.
Det verkar som om tidsskrifterna Nuts Volts gick ur tryck 2022? Eller har tryckningen fortsatt?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Luften gick nog ur Nuts & Volts i samband med Covid. 2021 kom det inga tidningar alls, 2022 kom några(?), sen inga alls mej veterligen.
Men trevlig tidning och bra artiklar, de verkar också hålla liv i sitt redan publicerade material till dem som prenumererar på nyhetsbrevet!
Får regelbundet utskick av dem fortfarande med hänvisning till äldre artiklar! :) :tumupp:
opampen
Inlägg av opampen »
ASEA: Kanske man ska regga sig för nyhets brevet i allafall! Verkligen trevliga artiklar!
Mickecarlsson
Jag har börjat att rita upp schemat den första versionen i KiCad. Gör om lite, flyttar tryckknapparna till Rotary-encoderna, tar bort DIP-switchen och ersätter med omkopplare precis som den ”nya” varianten har.
Jag kommer kanske att trimma 1-2 radioapparater på ett år, och denna verkar göra precis vad jag är ute efter.
