Reparera Yamaha RX-A1020
Re: Reparera Yamaha RX-A1020
Bra tanke, spänningarna är stabila och fina. (Däremot har jag för mig att det var lite brum på högtalarutgångarna sist jag mätte, men det kan ju varit taskig jordslinga med proben också, jag måste göra om den mätningen.)
Kolla strömmen är en bra idé. Hela burken drar 31W vilket "nog är normalt", men iaf. Jag har ingen strömprob, så då måste jag klippa eller löda antar jag.
Klistra in schema på nätdelen osv, så att vi semi-hjälpsamma slackers kanske kommer med nån bra synpunkt
Apropå skruva: Det kan väl tänkas att de olika delarna jordar saker via chassit, och med delarna liggande löst (som på en av dina bilder) så kanske den jorden uteblir?
Alla spänningar är uppmätta och ser bra ut, från alla PSUer. De spänningar som kommer i par om positiv/negativ är helt symmetriska. Jag ser inget rippel eller andra störningar.
Det enda problemet jag ser är att en av PSUerna har en spänningsoffset om 7V jämfört med resten, dvs dess nolla ligger på +7V jämfört med all annan jord (kalla denna potential "chassijord"). Utspänningarna från den är +-60V mot sin egen jord, men +67, -53 mot chassijord. Denna PSU matar slutstegstrissorna.
Så det är ett tydligt symptom, och man tror ju då att det skulle vara trivialt att hitta orsaken. Jag har mätt upp alla diodövergångar i alla slutstegstransistorena tidigare. (Schema till ett slutsteg (av sju) finns på förra sidan.) Men jag får väl ge mig på dessa igen...
MiaM: Nu har jag mätt på ihopskruvad burk. När jag haft den i delar så har jag varit noga att jorda ihop de olika korten.Mia skrev:Apropå skruva: Det kan väl tänkas att de olika delarna jordar saker via chassit, och med delarna liggande löst (som på en av dina bilder) så kanske den jorden uteblir?
Hade jag börjat om idag hade jag allvarligt övervägt att bygga en "rigg" för att köra allt utanför lådan, det skulle ta ett par kvällar, men därefter skulle riggen spara en hel del tid tror jag. Jag har underskatt hur mycket skruvande det är per mätning.
Skulle jag gärna göra, men schemat är runt 20-30 sidor och tex jordar från nätaggregat ansluts först där de används, tex nära video eller audiokretsarna, så det är svårt att följa om man inte tittar på allting samtidigt. Man har ansträngt sig för att undvika loopar.Mia skrev:Klistra in schema på nätdelen osv, så att vi semi-hjälpsamma slackers kanske kommer med nån bra synpunkt
Precis innan jul rasade projektorn ihop också, en Sony HW65. Powerlampan blinkar långsamt grönt, och så går den inte att stänga av. Verkar inte vara något av de "felkoder" som nämns i servicemanualen. Kanske bara problem med ett nätagg.
Naturligtvis ligger all elektronik "underst", under all nix-pille optik.
Grönt blink verkar betyda "vänta, jag är upptagen", för när det blinkat runt en minut så övergår den till att ge felkod enligt tabell. Upptäckte detta när jag testade om den hämtade IP-nummer via DHCP. (Det gjorde den.) Jag fick rött trippelblink, vilket betyder att lampan är trasig. Verkar rimligt, den har gått kanske 2500 timmar och faktiskt haft lite flimmer för sig på senare tid.
Så då är frågan om man skall ha ful-lampa för 400:- på Amazon eller original sonylampa för nästan 3000:-. Eller kanske något däremellan. Fördelen med sonylampan är antagligen bättre spektrum samt mindre risk att få inomhusluften mättad med kvicksilverånga.
Hur ser lampan ut, lägg upp en bild
Jag har nämligen två stycken nya som) jag beställde till lite äldre pjäser
Osram 24V/150W/Halogen
Bilder på lampan. Intressant att frontglaset är "dimmigt" precis framför ljuskälllan.
Den Philips lampan finns ju i olika projektorer, så Sony priset är ju uteslutet
Med "handskar på" kan du försiktigt byta bara lampan (inga fingrar på den nya lampan)
Ser ut att finnas för ca 1500:- , bara en "snabb googling" t ex.
https://beamerlampe.shop/produkt/philip ... e-lmph210/
Idag vill man ju ändå snart ha en 4K laser projektor så då kanske det går precis lika bra med en 400:- lampa
så kan du byta upp dig lite tidigare
edit: kollade på amazon också fick 364:- inkl frakt för ersättnings modellen, jag hade tagit det direkt
edit2: Skojade bara, jag hade chansat på ali för 180:- inkl frakt
Tack för tipsen.
Nu har det levererats en originallampa från projectorlamp.se för ca 1500:-. Det verkar fungera. (Skall nog passa på att byta en fläkt när jag ändå har den öppen.) Så då är man ett problem mindre.
Eller egentligen inte, för jag spontanköpte en större TV på Blocket för julhelgens tittande, och det visade sig att delar av skärmen drar kraftigt i blått, och jag har förstått det som att det är UV-LEDarna som bränt slut på fosforskiktet. Så det blir kanske nästa projekt. TVn skall annars ut ur huset så fort det går.
Det är FYRA fläktar i projektorn. Det trodde man inte. Tre av dem har jag plockat ut och rengjort, men den fjärde har jag inte fått loss än. Ingenjörerna på Sony har jobbat hårt på att få in alla delarna på precis samma ställe, så det är inte självklart hur man öppnar upp. Dessutom är det ju micrometerprecision på vissa delar så man vill inte skruva på några skruvar i onödan.
Här är en bild på fläkten som trycker luft på lampan (före rengöring). Det blir bättre nu.
- anders_bzn
Oj! Värme bör ju flyttas bort från lampan annars brinner den ju snabbt. Men finns det något överhettningsskydd? Styr man fläktarna efter temperatur?
Ja, precis, inget vidare. Jag har inte sett någon temperaturgivare i någon av de "tunnlar" som luften passerar igenom, så det är nog dåligt med det. Fläktarna verkar ha pulsgivare, dock, så pulsgivarna har väl rapporterat att allt snurrar som det ska, gissar jag.
Skall se om jag får ut den sista fläkten också, men den har plastdetaljer som går hela vägen under optiken, så jag går väldigt varsamt framåt.
Nej, nu är jag säker. Inga temperaturgivare. (Ähum, jag råkade sätta en fläkt bakochfram när jag satte ihop den efter rengöring och det började lukta konstigt.) Nåväl, lampan är nu bytt, tre av de fyra fläktarna fick godkänt och den fjärde som rasslar lite har jag beställt en ny av från tyska eBay, så det kommer att bli tyst och fint.
Dock hittade jag ingen "D07F-12B1S1 24B", däremot "D07F-12B1S1-02B". Samma spänning och ström, men antagligen passar inte kontakten. Hoppas att pulsgivaren är samma, dock, men varför skulle den inte vara det och hur skall man veta?
"My God... it's full of stars!"
rikkitikkitavi
"This mission is too important for me to allow you to jeopardize it."...
Jag hängde inte med , fungerar förstärkaren igen?
Bilderna på projektorn är bara rökridå så att man inte skall tänka på förstärkaren som fortfarande är olagad. Det kommer... Jag borde byta namn på tråden till "Hembio - 10 år senare" eller liknande.
