Reparera Yamaha RX-A1020
guckrum
Inlägg av guckrum »
Kollade film. Reläer börjar klappra, ljudet försvinner. Bilden försvinner. En sekunds 50Hz brum i vänster bakkanal. Förstärkaren stänger av sig. Rökdoft.
Skruvmejsel fram. Riktigt imponerande pjäs, bokstavligen fylld med elektronik.
(På flera ställen är det markerat och skrivet med penna. Undrar hur mycket handpill det
är att bygga en sådan här? Den kryllar av FPGAer, en DSP, lite ASIC och en massa
ljudkretsar, bildkretsar, phonoförstärkare, RS232, Ethernet osv. Unikt printat
serienummer på baksidan. Hur får man ekonomi i detta?)
Glädjande är att det finns en fantastisk servicemanual på över 200 sidor att ladda
ner, komplett med schema, kretskortslayouter och självtestsinstruktioner. Yamaha!
Men jag var ivrig och tänkte att om det kom rök kanske jag kunde se var den kom
ifrån, så jag skruvade mig igenom ner till bottenkortet (det är fem kort på varandra,
totalt är det 26 PCB i burken). Här är kortet näst längst ner
Men jag såg inget uppenbart. Så jag skruvade ihop igen. Manövern tog två timmar.
Det skulle kunna vara helt hopplöst, men det verkar som att de digitala delarna
fungerar. Förhoppningsvis är det något med spänningsmatningen eller liknande.
Så jag testade serviceläget. Den säger att skyddskretsen aktiverats för PSU1,
att spänningen var för hög och ADCn mätte värdet 123/255. Hmm.
Får suga på det till i morgon.
Re: Reparera Yamaha RX-A1020
Det är väl ändå positivt, enklare att felsöka nätdelar.
Är det den där som är hårdkodad för internetradio mot en server som inte längre finns ?
Akai
Inlägg av Akai »
Jag hade gett mig på den kanalen som spelade 50Hz och kontrollerat komponenter där.
Ett sätt är att försöka mäta innan reläet på utgången, har du DC där så får du nog en avstängning på nya apparater.
För övrigt en ren mardröm att skruva i. Lite märkligt att man packar i så mycket i samma låda. Här hade en separat låda fr försteg / dac varit på sin plats.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ja, manulen säger att jag skall mäta trissor och ström genom emittermotstånden. Jag fipplade lite mer och noterade att den valt att hålla reläet med drivning till slutsteget stängt tills vidare. Slutstegen kommer man förresten åt genom att skruva av fronten. Men nu dök det upp en annan grej som fick prio...
Glenn: Ingen aning. Den har iaf analogradio, och internetanslutningen har en webserver där man kan styra muxar/program/volymer etc remote. (Vilket man även kan göra över RS232.)
Anledningen till att jag frågade var att en kollega hade en liknande (ur minnet) där det var just så, den var hårdkodad mot en site som inte fanns längre, vilket han var mycket irriterad på.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ja det låter ju inget vidare. Däremot är baksidan bokstavligen komplett perforerad med ingångar, så det finns ju möjlighet att ansluta externa ljudkällor. Personligen vill jag ha mina förstärkare utan radio om möjligt.
Akai skrev: 30 september 2025, 06:56:25För övrigt en ren mardröm att skruva i.
Undrar om man kanske kan bygga upp en rigg som alla kort kan vara monterade i, så att man kan komma åt saker utan att riskera att allt blir som ett korthus och trillar ihop och allt kortsluts medan man fixar-donar?
Akai skrev: 30 september 2025, 06:56:25Lite märkligt att man packar i så mycket i samma låda.
Tror att sen rätt många år så jämför folk saker mer via vad de kan läsa online än att faktiskt lyssna, plus att kvalitetsskillnaderna har väl minskat, typ inga riktiga stolpskott från kvalitetsmärkena, så det är väl mer en fråga om att kryssa i så många "har denna funktion"-kryssrutor som möjligt.
Akai skrev: 30 september 2025, 06:56:25Här hade en separat låda fr försteg / dac varit på sin plats.
Gissar att tillverkarna avsiktligt undviker detta för att granterat få sälja nytt slutsteg och inte bara försteg varje gång standarder uppdateras.
Liksom ett slutsteg från 1990 hade ju fortfarande varit helt okej, men under årens lopp har vi haft dolby surround, dolby surround pro logic som kodas in som analog tvåkanal, dolby AC3 och DTS i olika varianter som först skickades via S/PDIF och senare via HDMI, och vi har haft olika upplösningar på pass through på HDMI och funktion att skicka ljud via backkanal över HDMI har tillkommit. Och det har tillkommit fler kanaler osv. Om vi backar ännu längre så fanns det väl åtminstone tre olika standarder som förekom för analoga vinylskivor för fyrkanalljud (SQ, QS och CD-4) som man i princip kan spela upp via modernare förstärkare som har analog flerkanalingång. Och för den delen, även om dessa fyrkanalföstärkare nog är trötta med dagens mått så kan de spela upp fyra av de sex utgångarna från en DVD-spelare. D.v.s. ställ DVD-spelaren på att man inte har nån center och inte har nån sub och anslut till de fyra ingångarna och kör loss.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Nu har jag tagit ut alla korten en gång till.
Likriktaren har släppt ur röken. Ballistiskt. Så det blir att beställa ny. Frågan är då om det var orsaken eller en konsekvens. Jag har mätt på alla 14 slutstegstrissorna, samt bas och emittermotstånd, utan att hitta något konstigt.
Rätt kul, när man fått bort alla kort och sladdar som har med ljud och bild att göra återstår det tre kort i botten och på sidorna. Dessa kort heter MAIN 1-3 och är strömförsörjning samt förstärkare för alla kanalerna. Antar att namnen är av historiska skäl.
Måste stoppa in en bild också. Här var en rolig grej:
[edit] flöde
Danny
Inlägg av Danny »
Stjärnjord :)
Glödlampa (gammeldags "högenergi" eller halogen) i serie när du provkör sen är nog en bra idé för att inte steka en till brygga.
"main amp" är engelska för slutsteg. Vet inte varför de säger så, "pre amp" är förförstärkare/försteg, dvs där är språkbruket lika som svenska osv.
Akai
Inlägg av Akai »
Otippat fel, bra att du hittade på det :)
Det händer att likriktarbryggor havererar, jag har varit med om det en gång, då med rejäl kortslutning och blåsta säkringar som följd.
Ja, en kontrollerad start som föreslagits ovan är att rekommendera. Då ser man snabbt om flera fel finns
breflabb
Inlägg av breflabb »
Som sagt, den likriktaren går inte sönder bara så där
Kolla noga efter lödfel runt o i närheten av den
Här har du manualen som är lika stor som förstärkaren (200sidor)
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-a102 ... ad.html#dl
guckrum
Inlägg av guckrum »
Bytt likriktaren. Alla protect-sense-signaler är negativa med rippel när de skall vara stabila mellan 0 och 3.3V. Det är oroande.
Det här reläet har blivit varmt. Trist, för nu väljer det olika lindningar för plus och minusspänningarna till slutstegen. Klart det blir knas då.
Har reläet svetsat fast på en av polerna, eller är det nån märklig modell där de två halvorna växlar fram och tillbaka som nån slags bistabil konstruktion med nån vipparm?
Kolla om det är rimligt görbart att bryta matningsspänningen till varje slutsteg separat.
Men också, hur mycket ström verkar den dra?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ja det syns inte på bilden men det är inget av det. Jag trodde också på fastsvetsning först, men det är plastdetaljerna som smält och fått de rörliga delarna att flytta på sig. Det är ett helt "vanligt" relä med två parallella omkopplare. Reläet i fråga väljer lindning till slutstegen, antingen 2x42V eller 2x29V AC.
Hela förstärkaren drar nu ca 30W, vilket skulle kunna vara nära det normala kanske. Tomgångsströmmarna i slutstegen är alla lite höga men rimliga och samma, så jag tror att slutstegen är okej. Mätningar på alla effekttrissor visar inte heller på några avvikelser.
