Smörjmedel för kabeldragning
Re: Smörjmedel för kabeldragning
Det är riktigt, glidslemmet är samma men med en rejäl prisskillnad om det köps på apoteket eller Granngården-Odal-lantmännen. Glidslem, vaselin och Ipa samt aceton får aldrig ta slut här i lagret då alla används lite nu och då.
Om man har pyspunka på ett slanglöst däck kränger man av det, tvättar tätkanten på däck och fälg rent och smörjer ytorna med vaselin istället för däcksmörjan, vaselinet löser upp ytte-pytte-lite av däckets yta och "limmar" fast däcket mot fälgen så det blir en mjuktätning.
Sånt använde vi även till att tvätta endoscopelinser med, s.k. Spektrografsprit, finns även i 99,9%-version. Inga partiklar som kan bryta ljus finnes däri….rikkitikkitavi skrev: ↑11 februari 2023, 13:49:34 Det är ingen skillnad för humant eller animalt brul förutom kontrollerna av tillverkningen.
Alltså samma substanser, och det kan vara av intresse att man kan köpa småförpackningar på apotek eller femlitersdunkar för veterinärbruk...
(eller en sjuhelvetes fest...)
På verket (Barsebäck) användes odenaturerad finsprit 96% som inte lämnade några rester efter sig, per tillstånd från Länsstyrlesen. . Den förvarades jävligt inlåst kan vi säga och varje kabeltattare fick skriva ut några dl åt gången och användningen följdes upp med kontroll i fält vid vite om direkt avsked eller utslängning från alla kärnraftverksrevisioner för alltid.
Vaselin är petroliumbasrad och sabbar en del gummi varianter (naturgummi ex.)
Man behöver veta vad o-ringen/slangen är tillverkad av om man skall använda vaselin.
- SeniorLemuren
Vi använde alltid talkpuder när vi tillverkade manöverkablar till mobilkranar förr i tiden.
Bo.Siltberg
Du kan säkert hitta något som gör jobbet för dig, för stunden, men som effektivt saboterar framtida underhåll. Diskmedel t.ex torkat och klibbar fast så att ledarna inte går att bytas.
Åk till Kjell!
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... 5-l-p67423
Funkade helt ok med kroppspuder, dragvajer en som tryckte på i ena änden medans jag drog i andra änden. Det handlade bara om ca 5m men det var lite böjar osv.
Tack!
Tack!
En variant jag använde vid ett tillfälle, skulle dra i EKKJ i en 25-30m lång gul korrugerad slang, fisklina med papperstuss och dammsugare, för att kunna dra i en lite kraftigare lina, för att sedan dra i en stålwire.
Gjort något liknande när jag skulle dra en nätverkskabel i ett rör under marken som var 60-70m mellan två hus.
Hyrde en blåspistol. Funkade väldigt bra!
https://www.smc.se/sv/artiklar/hyra-bla ... -ez50.html
Bo.Siltberg
Erfarenhet, vissa installatörer använde barnpuder för att dra på isolering på rör, och efter 30 år eller så så skapar det fortfarande ett helsike när man skall limma isoleringen, och jo den kanar runt som bare den pga pudret.
Dock blir pudret blött, så funkar det inte så bra.
Spensmörja för kossor kan också vara bra när man vill ha glid. Detta användes under balkarna på ett 800 tons broelement när det drogs på plats med domkrafter (flera tiotals meter). De hade testat många olika produkter, men juverkrämen var bäst.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Råkade på en människa som jobbade med förgyllning med bladguld. Hen hade också någon typ av dispens att få använda ren sprit till jobbet. Det hade nånting att göra med skapande av statisk electricitet(?) när man arbetade med att lägga bladguldet om jag minns rätt.LeCanard skrev: ↑11 februari 2023, 16:26:03Sånt använde vi även till att tvätta endoscopelinser med, s.k. Spektrografsprit, finns även i 99,9%-version. Inga partiklar som kan bryta ljus finnes däri….rikkitikkitavi skrev: ↑11 februari 2023, 13:49:34
rikkitikkitavi
Därför man har den i behållare med tättalutande lock...
Värre när man har en stor tank. Då behövs kvävgas.
