Smörjmedel för kabeldragning
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Finns någon hushållsprodukt som är ok att använda för att få lite mer glid vid dragning av en strömkabel i ett flexrör? (12V)
Silikon skulle man tydligen undvika pga att det bryter ner plast/gummi(om det nu stämmer).. vaselin, såpa?
grottan
Re: Smörjmedel för kabeldragning
Inlägg av grottan »
Silikon skall du undvika då det kryper och över tid kan lägga sig på kontaktytor och skapa dålig kontakt. Bäst är att använda riktigt kabelsmörjmedel men till nöds går det väl använda lite diskmedel utspätt i vatten - nackdelen är att det över tid torkar till en klisterliknande konsistens
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ett par droppar diskmedel i 1 liter vatten, kanske. Det borde vara mild mot kabelisoleringen.
Det har jag själv använt då solarkabel skulle dras i flexslang. Solarkabeln hade någon slags gummiartad mantelisolering som bet sig fast i flexröret.
Med ovan metod gick det bättre.
Det kanske går med enbart vatten? Dvs utan någon tillsats av diskmedel. Vattnet kommer att torka bort med tiden.
Barnpuder funkar bra.
Även det smörjmedlet man använder till avloppsrör.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En tub
https://www.amazon.se/-/en/3M-FE5100455 ... B001RN84SY
En flaska om det ska dras mycket. :D
https://www.amazon.se/-/en/FE510045597- ... B001RNA6MG
Har använt detta själv och det funkar alldeles förträffligt.
Smörjmedlet man har till lin och klämringskopplingar när man skruvar vattenrör lär funka.
TomasL, du menar sånt här?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinst ... 2000042706
Ja.
Men tycker själv att barnpuder ät bättre, bli inte så söligt.
Vad är det för något egentligen?
Talk?
Ja, och parfym i regel. Så det luktar gott, när man dragit färdigt.
MadModder
Och man blir len och torr om händerna.
Bara att ta tag i skivstången och lyfta lite direkt efter. :D
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En gång i min ungdom använde vi tvål. Var väl inte så bra glid på som det du köper idag för kabeldragning. Men det fanns alltid tillgängligt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Såpa, såphalt.
Såpa och diskmedel och vatten har man troligen till hands hemma och behöver inte bege sig iväg och handla.
Som gammal kabeltattare så kallade vi detta för *fredagsnöje* ;)
MadModder
Haha, det uttrycket har jag hört nån gång för länge sen.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Glidslem till rektalundersökning av djur är billigt, bra och bara att torka av eller spola bort om det behövs, kanonbra dessutom när man ska kränga rutlister över rutan på fordon då det är vattenbaserat och inte lämnar kvar nåt kladd efter avtorkning. Gäller det att kränga på slangar på nipplar är vaselin det enda som funkar bra för att inte tala om montage som innehåller o-ringar, det både klistrar och smörjer och detta är dom enda medel som behövs. Glidslem finns i 500ml, 1-liters och 5-litersförpackning, vaselin finns även i 1-kilosburk.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är ingen skillnad för humant eller animalt brul förutom kontrollerna av tillverkningen.
Alltså samma substanser, och det kan vara av intresse att man kan köpa småförpackningar på apotek eller femlitersdunkar för veterinärbruk...
(eller en sjuhelvetes fest...)
På verket (Barsebäck) användes odenaturerad finsprit 96% som inte lämnade några rester efter sig, per tillstånd från Länsstyrlesen. . Den förvarades jävligt inlåst kan vi säga och varje kabeltattare fick skriva ut några dl åt gången och användningen följdes upp med kontroll i fält vid vite om direkt avsked eller utslängning från alla kärnraftverksrevisioner för alltid.
