Smörjmedel för kabeldragning
Teknikern
Bannad
Re: Smörjmedel för kabeldragning
Inlägg av Teknikern »
Det är riktigt, glidslemmet är samma men med en rejäl prisskillnad om det köps på apoteket eller Granngården-Odal-lantmännen. Glidslem, vaselin och Ipa samt aceton får aldrig ta slut här i lagret då alla används lite nu och då.
Om man har pyspunka på ett slanglöst däck kränger man av det, tvättar tätkanten på däck och fälg rent och smörjer ytorna med vaselin istället för däcksmörjan, vaselinet löser upp ytte-pytte-lite av däckets yta och "limmar" fast däcket mot fälgen så det blir en mjuktätning.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
rikkitikkitavi skrev: 11 februari 2023, 13:49:34 Det är ingen skillnad för humant eller animalt brul förutom kontrollerna av tillverkningen.
Alltså samma substanser, och det kan vara av intresse att man kan köpa småförpackningar på apotek eller femlitersdunkar för veterinärbruk...
(eller en sjuhelvetes fest...)
På verket (Barsebäck) användes odenaturerad finsprit 96% som inte lämnade några rester efter sig, per tillstånd från Länsstyrlesen. . Den förvarades jävligt inlåst kan vi säga och varje kabeltattare fick skriva ut några dl åt gången och användningen följdes upp med kontroll i fält vid vite om direkt avsked eller utslängning från alla kärnraftverksrevisioner för alltid.
Sånt använde vi även till att tvätta endoscopelinser med, s.k. Spektrografsprit, finns även i 99,9%-version. Inga partiklar som kan bryta ljus finnes däri….
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Teknikern skrev: 11 februari 2023, 13:30:31 Gäller det att kränga på slangar på nipplar är vaselin det enda som funkar bra för att inte tala om montage som innehåller o-ringar, det både klistrar och smörjer och detta är dom enda medel som behövs.
Vaselin är petroliumbasrad och sabbar en del gummi varianter (naturgummi ex.)
Man behöver veta vad o-ringen/slangen är tillverkad av om man skall använda vaselin.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Vi använde alltid talkpuder när vi tillverkade manöverkablar till mobilkranar förr i tiden.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
robertr81 skrev: 11 februari 2023, 10:09:56 Finns någon hushållsprodukt som är ok att använda för att få lite mer glid vid dragning av en strömkabel i ett flexrör? (12V)
Silikon skulle man tydligen undvika pga att det bryter ner plast/gummi(om det nu stämmer).. vaselin, såpa?
Du kan säkert hitta något som gör jobbet för dig, för stunden, men som effektivt saboterar framtida underhåll. Diskmedel t.ex torkat och klibbar fast så att ledarna inte går att bytas.
Åk till Kjell!
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... 5-l-p67423
TomasL
Inlägg av TomasL »
Barnpuder håller också "i all evighet"
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Funkade helt ok med kroppspuder, dragvajer en som tryckte på i ena änden medans jag drog i andra änden. Det handlade bara om ca 5m men det var lite böjar osv.
Tack!
TomasL
Inlägg av TomasL »
En variant jag använde vid ett tillfälle, skulle dra i EKKJ i en 25-30m lång gul korrugerad slang, fisklina med papperstuss och dammsugare, för att kunna dra i en lite kraftigare lina, för att sedan dra i en stålwire.
robertr81
TomasL skrev: 11 februari 2023, 19:18:45 En variant jag använde vid ett tillfälle, skulle dra i EKKJ i en 25-30m lång gul korrugerad slang, fisklina med papperstuss och dammsugare, för att kunna dra i en lite kraftigare lina, för att sedan dra i en stålwire.
Gjort något liknande när jag skulle dra en nätverkskabel i ett rör under marken som var 60-70m mellan två hus.
Hyrde en blåspistol. Funkade väldigt bra!
https://www.smc.se/sv/artiklar/hyra-bla ... -ez50.html
Bo.Siltberg
TomasL skrev: 11 februari 2023, 18:24:59 Barnpuder håller också "i all evighet"
Är det något du kan bekräfta av erfarenhet efter typ 30 år?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Erfarenhet, vissa installatörer använde barnpuder för att dra på isolering på rör, och efter 30 år eller så så skapar det fortfarande ett helsike när man skall limma isoleringen, och jo den kanar runt som bare den pga pudret.
Dock blir pudret blött, så funkar det inte så bra.
rvl
Inlägg av rvl »
Teknikern skrev: 11 februari 2023, 13:30:31 Glidslem till rektalundersökning av djur är billigt...
Spensmörja för kossor kan också vara bra när man vill ha glid. Detta användes under balkarna på ett 800 tons broelement när det drogs på plats med domkrafter (flera tiotals meter). De hade testat många olika produkter, men juverkrämen var bäst.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
LeCanard skrev: 11 februari 2023, 16:26:03
Råkade på en människa som jobbade med förgyllning med bladguld. Hen hade också någon typ av dispens att få använda ren sprit till jobbet. Det hade nånting att göra med skapande av statisk electricitet(?) när man arbetade med att lägga bladguldet om jag minns rätt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
LeCanard skrev: 11 februari 2023, 16:26:03 Sånt använde vi även till att tvätta endoscopelinser med, s.k. Spektrografsprit, finns även i 99,9%-version.
Sån sprit är väl lite bökig att förvara eftersom den suger upp vatten från luftens luftfuktighet?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Därför man har den i behållare med tättalutande lock...
Värre när man har en stor tank. Då behövs kvävgas.
