Det sitter en bootloader i EPROM’et till 6809, om jag inte minns helt fel kallades det antingen en ”monitor” eller en ”bug”, jag får läsa igenom artikeln för att se vad det var. Monitorn har ett antal kommando, t.ex. dumpa minnet, mata in instruktioner etc.
RT-datorn
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: RT-datorn
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: RT-datorn
Jupp, det finns två alternativ, antingen är det TBUG2 eller CBUG2 (6808/6809)
"Är TBUG2 isatt , skall vid tillslag av spänningen terminalen skriva ut TBUG2 samt en * på nästa rad .
Har man till äventyrs även 6809 och CBUG2 monitorn i är det bara att slå om SI varvid terminalen bör skriva ut CBUG2 samt en ¤-(soltecken) på följande rad"
Re: RT-datorn
https://www.aef.se/Amatortidningar/Radi ... ersikt.htm
Det verkar som nummer 1(1977), har föregående års projekt listade. Kanske inte alla år.
Re: RT-datorn
http://www.theoddys.com/acorn/Acorn%20S ... dware.html
Släkting för inspiration.
Flex verkar vara ett std DOS operativ, från USA.
https://www.roug.org/retrocomputing/os/flex
Emulator Flex 6809.
https://flexemu.neocities.org/
Emulator Flex 6809.
Re: RT-datorn
FLEX 6809 on The MILL
Ett "HELLO WORLD" exempel, utan world
Finns mera på youtube. Sök på "FLEX 6809".
http://www.datapipe-blackbeltsystems.co ... asm09.html
Assembler programmering. Men jag saknar subrutinerna.
http://www.flexusergroup.com/flexusergroup/fugdfhl.htm Massa nyttigt.
Re: RT-datorn
Hur går det?
Sitter det olika floppydrives i den? Såg lika ut i fronten men chassina ser ju olika ut, är det micropolis båda två?
Re: RT-datorn
Har haft så mycket annat att göra, kommer inte ihåg vilka drivar som sitter i den.
EN är i alla fall micropolis, den andra vet jag inte.
Re: RT-datorn
Ok
CBUG verkar inte gå att hitta några referenser till när det gäller den engelska litteraturen för 6809 och flex.
Däremot finns det en SBUG för 6809.
Kan CBUG vara nån försvenskad version för RT-datorn eller är det nån helt egen version eller bygger den på nån annan monitor?
Vad vet du?
Har du en sån här dator Micke?Mickecarlsson skrev: ↑30 december 2022, 09:56:15 Jupp, det finns två alternativ, antingen är det TBUG2 eller CBUG2 (6808/6809)
Vad vet du?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: RT-datorn
Tyvärr avyttrade jag datorn för många år sedan, vilket jag ångrar djupt.
CBUG (CBUG2) (är) skriven av Åke Holm (Tyresö), dock, han har inget sparat från den tiden, jag har varit i kontakt med honom om RT-datorn, men fick svaret att inget finns kvar.
Re: RT-datorn
Okej, tack för svaret!
Vad är "nya" RT-datorn?
Verkar som det gjordes en RT-dator på eurokort(100x160mm) och i 19" chassi.
Svårt att hitta nåt om det dock, nån som vet nåt?
Hoppas det är ok med TomasL att fråga detta i hans tråd och i förhoppningen att det kan tillföra lite info om RT-datorn.
