RT-datorn
RT-datorn
Så, nu har jag fått den.
Jag behöver fixa till lite ledningar på några av kontaktdonen, byta en brytare på tangentbordet.
CPU-kortet har en 6809 samt 16 kB statiskt Ram.
Minneskortet verkar ha 49K dynamiskt Ram.
2 floppydrivar som synes.
Fick med lite disketter, huruvida märkningen på dem är relevant vet jag inte, men:
1: ASHBC, NYD55, DEBUG, DISA, S-BUS.
2: XPC, NEWDISKE, DEBUG, C4MAT.
3: OO-ASMB.
4: Filesort
5: ABC80.txt, ADV, HUVUD.Bas (kan vara basicprogram)
6: PASCAL.
7: FLEX9.
8: Oläsbar.
Har laddat ned RT-numren som handlade om bygget, men om någon har länkar mm till ytterligare resusrser, information, programvara etc, så är jag tacksam.
Det är uppenbart att man behöver en TV eller liknande för att ansluta den, så det måste ju också lösas, eller kan man kanske göra om SCART anslutningen till en VGA tro.
3: OO-ASMB.
4: Filesort
6: PASCAL.
7: FLEX9.
8: Oläsbar.
Re: RT-datorn
Behöver också få tag på ett interface mellan USB och 5 1/4" floppy, samt en floppyenhet, då jag troligen inte har någon liggande längre.
Re: RT-datorn
Trevligt projekt!
Ska följas!
Åke Holm(pappa till RT-datorn) är mej veterligen fortfarande i livet. Han har trevlig hemsida med lite info om sin karriär och mycket rördata, även info om en del Hameg-instrument m.m. Ska återkomma med url...
Ska följas!
Re: RT-datorn
Vad som saknas i RT-artiklarna är en beskrivning av Display-kortet, hade varit kul att veta vad det hittar på, förutom det uppenbara.
Re: RT-datorn
Åke Holms webbsida, https://www.sm5cbw.se/index.htm ,mycket matnyttigt där.
Står dock inte så mycket om RT-datorn, men man kan kanske kontakta honom.
Displaykortet bygger på ett texttvgrafikchip från philips(Mullard).
https://en.wikipedia.org/wiki/Mullard_SAA5050
Har du möjlighet så dumpa gärna eprom på displaykortet.
- FormerMazda
Re: RT-datorn
USB till floppy finns.
3,5" eller 5,25" är samma bara kontakten som skiljer.
Edit: Glömde säga att det här blir kul att följa!
Re: RT-datorn
Mja, elektriskt sett samma, men USB-floppys stöder normalt inte nåt annat än en 3.5" HD-floppy.FormerMazda skrev: ↑13 december 2022, 14:55:23 USB till floppy finns.
Däremot finns det ju andra lösningar, exempelvis kryoflux (dyrt) greaseweasel (DIY).
Jag har en fettvessla jag skriver floppys med via USB från både linux och windows.
Stöder dessutom även "svåra" format som Amigans format.
Re: RT-datorn
Det här verkar vara videoterminalen.
https://www.sm5cbw.se/sm5cbw/rt/7908.htm
Re: RT-datorn
Jo jag har hittat den sidan, tydligen gjordes displaykortet i nummer 8 och 9 från 1979.ASEA skrev: ↑13 december 2022, 14:53:58 Åke Holms webbsida, https://www.sm5cbw.se/index.htm ,mycket matnyttigt där.
Mitt kort saknar komponenterna för kasettinterfacet, så jag kommer kanske att komplettera med det, får se.
Re: RT-datorn
Har en floppy den är ny legat som reservdel sen forntiden den är din om du vill ha den
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: RT-datorn
Tomas,
Leta upp Radio & Television nr 8 och 9 från 1979 så har du hela beskrivningen på videkortet.
Re: RT-datorn
Gärna, måste dock komma på ett sätt att ansluta till min dator.
USB-enheter fungerar knappast, då de troligen bar kan hantera 3 1/2" disketter.
Det grease nånting som Glenn pratade om, verkar vara en massa döda länkar gällande hårdvaran.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: RT-datorn
Tomas,
Gör oss alla en STOR tjänst:
Dumpa alla PROMar till fil så de bevaras till omvärlden.
ROM'et till displaykortet är sällsyntare än en tand från en höna.
Jag har varit i kontakt med Åke Holm, han har inget kvar av RT-datorn vad det gäller schema, kretskort eller ROM.
