RT-datorn
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Inlägg av Mickecarlsson »
TomasL skrev: 30 december 2022, 03:05:35 Tror inte det, inte innan OSet är laddat, men som sagt, har inte startat den än, eftersom jag behöver en skärm.
Det sitter en bootloader i EPROM’et till 6809, om jag inte minns helt fel kallades det antingen en ”monitor” eller en ”bug”, jag får läsa igenom artikeln för att se vad det var. Monitorn har ett antal kommando, t.ex. dumpa minnet, mata in instruktioner etc.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Jupp, det finns två alternativ, antingen är det TBUG2 eller CBUG2 (6808/6809)
"Är TBUG2 isatt , skall vid tillslag av spänningen terminalen skriva ut TBUG2 samt en * på nästa rad .
Har man till äventyrs även 6809 och CBUG2 monitorn i är det bara att slå om SI varvid terminalen bör skriva ut CBUG2 samt en ¤-(soltecken) på följande rad"
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
I vilka år och nummer beskrivs RTdatorn? Även tillbehör.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
8, 9, 12 -1979 och 1,2,3,5,6/7,10 1980
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
https://www.aef.se/Amatortidningar/Radi ... ersikt.htm
Det verkar som nummer 1(1977), har föregående års projekt listade. Kanske inte alla år.
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
http://www.theoddys.com/acorn/Acorn%20S ... dware.html
Släkting för inspiration.
Flex verkar vara ett std DOS operativ, från USA.
https://www.roug.org/retrocomputing/os/flex
Emulator Flex 6809.
https://flexemu.neocities.org/
säter
Re: RT-datorn
Inlägg av säter »
Kör man någon form av operativsystem på en sådan här datamaskin?
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Ja, FLEX09
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
FLEX 6809 on The MILL
Ett "HELLO WORLD" exempel, utan world :-) .
Finns mera på youtube. Sök på "FLEX 6809".
http://www.datapipe-blackbeltsystems.co ... asm09.html
Assembler programmering. Men jag saknar subrutinerna.
http://www.flexusergroup.com/flexusergroup/fugdfhl.htm Massa nyttigt.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Hur går det? :)
Sitter det olika floppydrives i den? Såg lika ut i fronten men chassina ser ju olika ut, är det micropolis båda två?
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Har haft så mycket annat att göra, kommer inte ihåg vilka drivar som sitter i den.
EN är i alla fall micropolis, den andra vet jag inte.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Ok
Mickecarlsson skrev: 30 december 2022, 09:56:15 Jupp, det finns två alternativ, antingen är det TBUG2 eller CBUG2 (6808/6809)
Har du en sån här dator Micke?
CBUG verkar inte gå att hitta några referenser till när det gäller den engelska litteraturen för 6809 och flex.
Däremot finns det en SBUG för 6809.
Kan CBUG vara nån försvenskad version för RT-datorn eller är det nån helt egen version eller bygger den på nån annan monitor?
Vad vet du? :wink:
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Tyvärr avyttrade jag datorn för många år sedan, vilket jag ångrar djupt.
CBUG (CBUG2) (är) skriven av Åke Holm (Tyresö), dock, han har inget sparat från den tiden, jag har varit i kontakt med honom om RT-datorn, men fick svaret att inget finns kvar.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Okej, tack för svaret! :)
Vad är "nya" RT-datorn?
Verkar som det gjordes en RT-dator på eurokort(100x160mm) och i 19" chassi.
Svårt att hitta nåt om det dock, nån som vet nåt?
Hoppas det är ok med TomasL att fråga detta i hans tråd och i förhoppningen att det kan tillföra lite info om RT-datorn.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Helt ok.
