Och jag skriver direkt på kort, belagda med fotoresist.Stuggi skrev:Borde väl gå med all den CNC-programvara som finns...JimmyAndersson skrev:Precis. Men nackdelen i båda fallen är att man ju måste skriva ett eget program som översätter layouten (eagle-filen eller en bmp-bild) till rörelse av stegmotorerna och utmatning av bläck.
BTW, har jag missat nåt eller har ni helt missat att killen i den ursprungliga posten slipar kortet med 600grit förrän han printar?
Bläckstråle direkt på PCB
- JimmyAndersson
Fick hem bläcket från Digiview. Tyvärr var det inte alls vattenfast. Tyckte det uppförde sig som vilket svart bläck som helst.
Men nu var inte Digiview säkra på att detta bläck (Durabrite, Pigment Svart) verkligen var vattenfast, så det är inte de som har gjort fel.
Först provade jag på kopparlaminat utan fotoresist. Slipade det blankt med svinto och sandpapper. Sedan målade jag kretskortet med en liten metallpinne doppad i färg. Vissa linjer blev tjocka (nästan som långa droppar) och vissa gjorde jag väldigt tunna. När det hade torkat sköljde jag kortet under vanligt vatten. Allt rann av direkt.
Tänkte sedan om det var kopparn som var orsaken, så jag doppade en bit papper i färgen. Lät den torka och blötte den sedan i vatten. Färgen flöt ut precis som om det varit vattenfärg.
Så jag är tillbaka på ruta ett: Jag måste få tag i vattenfast bläck.
Ska kolla med bok/pappershandeln om de har någon idé. Ni får hemskt gärna också komma med förslag!
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Sant, om man ska belysa det med UV. Jag försöker hitta ett sätt så att man kan korta ner hela processen. Dvs, skriva ut och etsa. För kort med fotoresist ska jag använda min TFT-UV-box.
Nu har äntligen färgen torkat. Sköljde kortet och det mesta satt kvar. Men jag tror inte att det skulle klara ett etsbad tyvärr. Däremot skulle det fungera fint att exponera kortet -om man inte sköljer det innan.
Nästa steg: Prova att skriva ut på papper och värma fast färgen på laminatet med strykjärn.
edit: Det gick inte alls, oavsett vilket papper jag provade med. Resultatet blev precis som om jag använt vanligt bläck.
Sammanfattning: "Durabrite, pigment svart" verkar vara som vilket annat bläck som helst.
Tittade igen på Digiview's sajt:
"Epson Durabrite Vattenfast uv beständigt bläck"
Hmmm.... jag måste fått fel färg eller nåt. Ska maila och kolla.
Har du någon bild på denna box + ev resultat?
Satt å räkna på dot pitch, minsta element lär bli 0.28 mm²
Lite surt med 0.50mm pitch chip
- JimmyAndersson
- tecno
- Skype: tecnobs
Färgen ni frågar efter heter MISPRO och bäst resistenta kulören va tydligen gult, många blandar i lite svart för att det ska synas lite bättre.
Men... problemet är rengöringen/prepareringen av kortmaterialet och att kunna skapa 'rätt' ytspänning för att färgen skall spridas ut på rätt sätt.
Intressant teknik då man får bitarna att falla på plats, jag följer detta med stort intresse och kommer att dra igång så snart något riktigt bra och repeterbart kommer fram med denna metoden. Tills dess avvaktar jag
Har drösvis med laminat som bara väntar
- JimmyAndersson
Ska leta efter MISPRO.
Fick svar från Digiview angående mitt bläck som ska vara vattenfast, men rinner av som vattenfärg:
"Det skall vara rätt bläck.
Testade själv med en klick på ett papper och lät det torka.
Och det rann inte av för mig i alla fall."
Har mailat tillbaka och frågat varför mitt bläck då flyter ut. Någon skillnad finns ju bevisligen. Det finns inte så många olika sätt att måla några streck och en liten droppe färg på ett papper, låta det torka och skölja under ljummet vatten. Den enda felorsaken jag kan komma på är bläcket.
Inte ska vattenfast bläck uppföra sig precis likadant som "vanligt" bläck och vattenfärger? Det är iallafall vad mitt bläck gör:
Gjorde såhär:
Doppade en bit vanligt "A4-papper" i bläcket "Epson Durabrite Vattenfast uv beständigt bläck". Lät det torka över natten. Sköljde under vatten i några sekunder. Resultatet ser ni i bilden.
Videojet ink heter det vi har på jobbet, men kommer inte ihåg numret.
Men kolla http://www.inkjetinc.com/html/videojet.htm
- JimmyAndersson
