Min mus fungerar dåligt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Min mus fungerar dåligt
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag vet inte om det är till hjälp, men jag har en adapter: USB från mus -> PS2 muskontakt (tror jag, den är grön). Är det en sådan här du behöver kan jag posta min adapter till dig.
säter
Inlägg av säter »
Jag tror att jag ska någon sådan där liggande själv.
För att det ska fungera måste adaptern gå in på högkant i bläckfisken.
Annars får den inte plats.
HUGGBÄVERN
Det gör ju inte min, men som sagt, erbjudandet ligger fast om det nu skulle funka och om du inte hittar din plugg.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dos och Autocad, då MÅSTE det vara en riktig PS2 mus, eller en USB-mus med PS2-stöd.
Att bara plugga in USB-musen i en adapter funkar inte, då musen måste kunna växla protokoll från USB till PS2.
Säter, det verkar som att den du hittat stöder PS2
säter
Inlägg av säter »
Tomas, jag tror också att det är på det viset.
Jag vill minnas att vi utredde detta en gång i tiden här.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är så.
Samma gällde när PS2-mössen kom, det var bara de PS2-möss som stödde RS232, som med adapter gick att plugga in i en vanlig serieport.
PS2 är synkron seriell kommunikation, Klocka och Data, USB är differentiell asynkron kommunikation, dvs klockan saknas.
säter
Inlägg av säter »
Jag vill minnas att det jag provade då, var en "trestegsraket".
Dvs adapter USB/PS2/RS232.
Det fungerade naturligtvis inte.
säter
Inlägg av säter »
Jag ska kolla på vilken ledd PS2-kontakten sitter i "bläckfisken".
Annars kanske det finns adaptrar med en kabelstump på?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Borde vara honkontakt på din KVM och med lite tur kan du få tag på en PS/2 förlängningskabel med hane/hona att sätta närmast växeln.
säter
Inlägg av säter »
Det bästa vore nog om man fick tag tag på en kabel USB/PS2.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns knappast några sådana.
Vad är det du vill ha egentligen.
säter
Inlägg av säter »
säter skrev: ↑31 mars 2021, 17:12:34 Jag ska kolla på vilken ledd PS2-kontakten sitter i "bläckfisken".
Jämför jag med "HUGGBÄVERN"s bilder så blir det 90° fel.
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev: ↑31 mars 2021, 20:07:03 Vad är det du vill ha egentligen.
Jag vill kunna ansluta en ny mus till min "bläckfisk".
KVM, eller vad det kallas.
swesysmgr
säter skrev: ↑31 mars 2021, 20:05:46 Det bästa vore nog om man fick tag tag på en kabel USB/PS2.
Väldigt udda produkt, har aldrig sett någon sådan.
https://www.conrad.se/p/perixx-perimice ... rt-1555336 119:-+ frakt från Conrad, med rätt kontakt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
säter skrev: ↑31 mars 2021, 20:10:44
Köp då en PS2 Mus, inget annat kommer att fungera.
