Min mus fungerar dåligt
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Min mus fungerar dåligt
Jag vet inte om det är till hjälp, men jag har en adapter: USB från mus -> PS2 muskontakt (tror jag, den är grön). Är det en sådan här du behöver kan jag posta min adapter till dig.
Jag tror att jag ska någon sådan där liggande själv.
För att det ska fungera måste adaptern gå in på högkant i bläckfisken.
Annars får den inte plats.
- HUGGBÄVERN
Det gör ju inte min, men som sagt, erbjudandet ligger fast om det nu skulle funka och om du inte hittar din plugg.
Dos och Autocad, då MÅSTE det vara en riktig PS2 mus, eller en USB-mus med PS2-stöd.
Att bara plugga in USB-musen i en adapter funkar inte, då musen måste kunna växla protokoll från USB till PS2.
Säter, det verkar som att den du hittat stöder PS2
Tomas, jag tror också att det är på det viset.
Jag vill minnas att vi utredde detta en gång i tiden här.
Det är så.
Samma gällde när PS2-mössen kom, det var bara de PS2-möss som stödde RS232, som med adapter gick att plugga in i en vanlig serieport.
PS2 är synkron seriell kommunikation, Klocka och Data, USB är differentiell asynkron kommunikation, dvs klockan saknas.
Jag vill minnas att det jag provade då, var en "trestegsraket".
Dvs adapter USB/PS2/RS232.
Det fungerade naturligtvis inte.
Jag ska kolla på vilken ledd PS2-kontakten sitter i "bläckfisken".
Annars kanske det finns adaptrar med en kabelstump på?
Borde vara honkontakt på din KVM och med lite tur kan du få tag på en PS/2 förlängningskabel med hane/hona att sätta närmast växeln.
Väldigt udda produkt, har aldrig sett någon sådan.
https://www.conrad.se/p/perixx-perimice ... rt-1555336 119:-+ frakt från Conrad, med rätt kontakt.
