Min mus fungerar dåligt
Jag har en HP mus med scrollhjul som jag har varit ganska nöjd med.
Nu har den fått för sig att "låsa" pilen stup i ett.
Undrar vad felet kan vara?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Min mus fungerar dåligt
Inlägg av Hobbyisten »
Köp en optisk mus och njut !
På kulmöss blir kulan ofta skitig och ska rensas.
Men det räcker inte då rullarna som kulan överför rörelserna till OCKSÅ blir skitiga o ska rensas.
Även den lilla "hålla an"-hjulet ska rensas.
Jag brukade göra detta medelst tops och IPA.
Sedan fick jag optisk mus och har inte ångrat det någongång.
Det är en optisk mus.
Ah - en med IPA lätt fuktat tops in i hålet o rensa linsorna. Blir damm där.
Det verkar vara glapp i kabeln.
Hu har jag temporärt stoppat i en USB-mus.
breflabb
Inlägg av breflabb »
USB mus funkar klockrent på min gamla bettan. Har kört så i många år( menar trådlös )
Skönt att slippa saladd
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
En riktig mus har ingen kabel som trasslar in sig i annat och ställer till med oreda.
Har kört Logitech med kulor i många år, och är glad att äntligen kunna slippa/klippa kabeln.
Skönt att slippa sladdsallad!
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
En riktig mus kan man använda med vänster hand.
Jag har mus med sladd och PS2 kontakt.
Jag skalade upp kabeln och hittade en ledare som var av.
Denna lödde jag ihop, men funktionen vart inte perfekt ändå.
Man får nog leta för att se om man kan köpa en ny liknande råtta.
Det verkar vara klent med råttor som har PS2 nuförtiden.
norlin
Inlägg av norlin »
PS2 till USB
https://www.teknikdelar.se/deltaco-usb- ... -2-adapter
Kan det lösa problemet?
Jag kör med en typ "bläckfisk", och det är jäkligt trångt för kontakterna.
Sedan är frågan om en USB-mus fungerar på en DOS-dator med adaptern?
Adaptern som Norlin länkar till fungerar i DOS.
Edit: Det blev lite dåligt formulerat..
Såhär då: En USB-mus med den adaptern fungerar i DOS.
(Men det finns vissa kombinationer som inte funkar. Har glömt detaljerna, men det handlar om att musen även skickar ps2-data, eller om det var tvärt om.)
