Det finns bara anledning att "gå över" lödningarna om det antingen
inte fungerar eller ser ut att behövas ändå. Varje extra uppvärmning
sliter på laminatet och till slut lossnar folien. Dock, det är inget som inte
är lätt att fixa. Pilla ner banan och löd fast den eller lägg på en tunn tråd...
Men, det är klart, om Wisp628'an var lödd med samma kvalitet
som bilderna på PUS'n visade, så skulle jag i alla fall rekomendera
en extra *avsyning* av den !
Jag tror inte att PSU'n är "frisk".
Det är inte otroligt att 10V kondingen inte tyckte om att
sitta på ins-sidan där spänningen är högre. Byt den (vad som
helst mellan 10-100 uF fungerar OK) eller prova att köra utan
kondingen (sätt dit llite extra kondingar på plattan istället)...
Skicka ett PM med din adress så kommer en ny PSU. Sedan returnerar
du den du har nu till mig. Jag fixar den och använder den "internt".
En extra PSU kostar mindre för mig en tiden jag lägger ner här...
> Börjar smått tappa sugen när allt verkar krångla.
Det samma...
Jag tycker att du bör vara noggrannare i det du gör !
Det är lite för mycket av helt vanligt slarv just nu...
Jag anser att prylarna (rätt monterade) fungerar "klockrent" !
