PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK.
Just nu misstänker jag att de förväxlade elyt kondingarna är "problemet".
Tillsammans med eventuella andra "löd-problem"...
Kolla nedanstående bild som är från Tradera auktionen.
Där framgår ganska tydligt att 35V kondingen (den svarta) sitter på "in-sidan" av spänningsstabben
(d.v.s direkt efter on/off switchen). Och att den blå 10-volts kondingen sitter vid lysdioden.
Jag har tidigare antagit att den bilden räcker som "byggbeskrivning"...
brauer
Inlägg av brauer »
Ja, det ser ju fel ut jämfört med dina bilder. Skit bakom spakarna är oftast det vanliga felet. Synd bara att jag inte kunde se det innan. Ska rätta till det när jag är hemma igen.
sodjan
Inlägg av sodjan »
EDIT : Ett missförstånd, inlägget är inte rellevant längre...
brauer
Inlägg av brauer »
Nu blev det jättegalet sodjan. Du har INTE monterat denna. Jag syftade på att något är uppenbarligen fel och att det måste ha hänt EFTER att du levererat den, mao skit bland MINA spakar, inte dina. Men jag måste ändå säga att du lär ha Sveriges bästa support på dina grejer. Få leverantörer ger så här mkt hjälp. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, då är jag med igen... :-) :-)
brauer
Inlägg av brauer »
Jag tänkte att jag skulle gå över alla lödningar, även på wispen så jag värmde upp alla och såg till att de såg bra ut. Upptäckte att en bit av ledningsbanan satt lös på wispen... Den hängde med upp när jag värmde upp lödningen. Jag värmde varken onormalt mycket eller länge.
Rättade till PSU'n men nu ger den bara 4,8V :?
Börjar smått tappa sugen när allt verkar krångla.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det finns bara anledning att "gå över" lödningarna om det antingen
inte fungerar eller ser ut att behövas ändå. Varje extra uppvärmning
sliter på laminatet och till slut lossnar folien. Dock, det är inget som inte
är lätt att fixa. Pilla ner banan och löd fast den eller lägg på en tunn tråd...
Men, det är klart, om Wisp628'an var lödd med samma kvalitet
som bilderna på PUS'n visade, så skulle jag i alla fall rekomendera
en extra *avsyning* av den ! :-)
Jag tror inte att PSU'n är "frisk".
Det är inte otroligt att 10V kondingen inte tyckte om att
sitta på ins-sidan där spänningen är högre. Byt den (vad som
helst mellan 10-100 uF fungerar OK) eller prova att köra utan
kondingen (sätt dit llite extra kondingar på plattan istället)...
Skicka ett PM med din adress så kommer en ny PSU. Sedan returnerar
du den du har nu till mig. Jag fixar den och använder den "internt".
En extra PSU kostar mindre för mig en tiden jag lägger ner här...
Det samma...
Jag tycker att du bör vara noggrannare i det du gör !
Det är lite för mycket av helt vanligt slarv just nu...
Jag anser att prylarna (rätt monterade) fungerar "klockrent" !
brauer
Inlägg av brauer »
Det i änden på en bana. Den lilla "plattan" lossnade men det bör gå att fixa.
Wispen ser bättre ut än PSU'n, om den är bra kan jag inte avgöra. Har ju haft fel förr... 8)
Jag har skickat ett Pm till dig.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Prylar enl PM packat och klart, postas senare i dag...
brauer
Inlägg av brauer »
till sist... Fick hem paketet från Sodjan idag, satte ihop den nya PSU'n. Ingen skillnad. Kollade lödningarna på wispen med förstoringsglas, såg ok ut.
Av en slump noterade jag att den blå kabeln mellan wispen och plattan såg skadad ut och klippte av alla kablarna och lödde om dom. Funkade direkt!
Mycket kladd och extrautgifter men nu är jag igång iaf. TACK alla för att ni har försökt hjälpa mig. :) Nu ska jag sätta mig med datablad och försöka få ordning på lite kod.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Där ser man... :-)
Såg kablen ut att ha varit skadad från början (d.v.s när setsen
skickade från mig) eller hade den uppståt vid monteringen ?
Jag är intresserad för att avgöra om jag ska kolla de andra satserna...
brauer
Inlägg av brauer »
Jag tror att den har blivit skadad av ett hårt veck vid monteringen (vika undan för för att lödda de andra stiften), brottytan var väldigt tvär nämligen, typ avbruten.
En ny fråga, är jag helt fel på det om jag vill ha MPLAB att generera en .hex-fil åt mig? Jag menar, är det där jag skriver koden i assembler och får ut min hex-fil?
vfr
Inlägg av vfr »
Nej, absolut inte! Visst ska du generera koden (hexfilen) i MPLAB.
brauer
Inlägg av brauer »
Bra, då ska jag bara läsa mig till hur :wink:
Haha, jag trodde aldrig att jag skulle förstå mig på databladet men nu börjar saker och ting klarna i takt med att man läser. :D 1-0 till Sodjan 8)
vfr
Inlägg av vfr »
Så fort du börjar jobba med det så klarnar det ännu mer!! 8)
