PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
Mignon
Inlägg av Mignon »
Hej!
Nu mitt i sommarlovet så har jag äntligen fått tummarna ur och satt ihop min wisp som jag köpte av sodjan i våras. Är väldigt grön på elektronik så jag får skynda långsamt.. :P
I vilket fall så har jag tänkt försöka blinka en LED och har nu kopplat allt utom det inringade nedan. Fick inte med något sådant när jag köpte programmeraren av sodjan så antog bara att det inte var nödvändigt.. :lol: Är det nödvändigt och vad heter komponenterna i så fall så att jag kan beställa?
Fråga två: Behöver jag slå på 5V-matningen på labbplattan när jag ska progga PIC-en? Jag använder en PIC16F628A.
Over and out!
jack
Inlägg av jack »
Det enda som kan vara helt nödvändigt är kondingen på 0,1uF. Ta en keramisk sådan med det värdet. Sätt den nära processorns matning.
100 nF kondingen är *rekomenderad*.
Har du tur, och du har en "ren" och fin matningsspänning,
och du inte har någon liknande konding, prova ändå.
Det kan gå utan. 22 uF elyten likaså.
Om du köpte ett rent Wisp628 kit så ingår inget mer än
det som sitter på Wisp628, korrekt.
Wisp628 behöver 5V för att fungera, normalt via de röda/svarta
kablarna från labbplattan, helt rätt. Inget problem, även den PIC
du ska programmera behöver ju 5V... :-)
Om du hade sagt något hade jag skickat med lite
småplock som t.ex några kondingar...
Mignon
Inlägg av Mignon »
Det är lungt, det är ju jag som missade at beställa allt.. :)
Som matspänning kör jag med den "stabila 5V" jag köpte av dig! Vet inte hur fin och "ren" den är.. Men jag beställer från Elfa nu direkt på morgonen lite småplock så jag är säker på att det bör fungera.. :)
Jag kommer skriva ut en inköpslista när jag kommit till jobbet idag så kan ni verifiera att det är rätt grejjor! :P
Tack tack!
Mignon
Inlägg av Mignon »
:shock: :shock: :shock:
Det finns ju en miljon olika av varje sak! :D Någon som skulle kunna tipsa om artikelnummer för kondignarna och dioden? Och den där 4004, vad är det? :oops:
Henry
Inlägg av Henry »
1N4004 är en diod.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Kan detta stämma? ELFA:
0,1u - 65-656-59
22u - 67-008-27
4004 - 70-003-91
Tror det kan stämma.. Eller?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
100nF är perfekt - billig och bra.
22uF ser också bra ut
Dioden ser också bra ut!
Mignon
Inlägg av Mignon »
Gött!
Då drar jag till ELFA efter jobbet.. Någon Göteborgare här som vet om det är långt att gå från Lana eller brukar ni fuska över taxagränsen? :P
OK, det är ganska bra avkopplad så normalt
ska du inte behöva något mer än det. Eventuellt
en 100nF direkt (så nära det går, jag brukar sätta
dom "gränsle" över) vid PIC'en.
Om du har min lilla "breadboard-PSU" så behöver du *ABSULUT*
inte den "fools diod" som Wouter har med. Den är ENBART där
för att skydda de som inte kan se skillnad på 5V och GND.
Min lilla PSU har dessutom en diod med exakt samma funktion
inbyggd (dioden bredvid in-kontakten)...
Den har dessutom ett par 100 uF med elyter, så en extra
22 uF gör varken från eller till...
Man kanske de viktigaste, har du något problem med kopplingen ???
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag hann inte till ELFA idag för spårvagnen strejkade.. :(
sodjan: Jag har inte vågat testa än för jag visste inte om det där sista behövdes. :D Men jag ska titta igenom min uppkoppling en gång till bara så testar jag sen..
Inget allvarligt kan hända.
Det värsta som kan hända är att ingenting händer... :-)
Men min lilla PSU har du en säker 5V.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Output på första försöket:
C:\DOCUME~1\PEO>xwisp2w c:\a.hex
 XWisp2 version 1.6.01 (Aug 14 2005, Open Watcom C 1.30)
File C:\A.HEX loaded and is Intel Hex format conforming
Programmer Wisp628, firmware version 1.09
Detected target: 16F628A revision 08 (ID=1068)
Target erased
Transferring image to 16F628A via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......OK!
Transferring ID memory........OK!
Verifying ID memory...........OK!
Transferring data memory......OK!
Verifying data memory.........OK!
Transferring fuses memory.....OK!
Verifying fuses memory........OK!
Write-Verify terminated successfully in 0.55 seconds
Putting target in run mode
XWisp2 terminated successfully in 1.75 seconds
C:\DOCUME~1\PEO>
Fast inget blinkar.. :? Ska man koppla bort något innan PICen drar igång? Eller den bör starta direkt efter upload av hex-fil?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! :D :D :D
Vände på lysdioden så funkade det direkt! :)
Happy happy! Nu ska det experimenteras... :)
> Vände på lysdioden så funkade det direkt!...
No comments. 8)
