Min panel kommer att bli 3mm tjock. Jag hade tänkt 2mm från början men killen jag ska köpa av rekommenderade 3. Han trodde det skulle bli för svagt med 2mm.
MBHP Quad SID Step C (FÄRDIGT!)
Har jättemånga encodrar från Smash, tänker nog använda dom i hopp om att någon finner en lösning på problemet...
Har inte testat de nya jag fått hem.
- JimmyAndersson
Ahh coolt projekt! Ser ju ut att gå fint det där. Analogsynth (?) är kul =) Fick hem en Welson el-orgel för ett tag sen eftersom jag lagade den (Var ett lödfel på F-oscillatorn och oxid på biaspotten i slutsteget). Riktigt gött ljud i den med. Tänkte jag skulle lägga upp lite ljud- och bilder på den här snart när jag fått mitt nya ljudkort + mic
Lite nyfiken på hur du triggar ljuden från sidsynthen, styr du ljudet via Midi? Alltså att man spelar tex på ett midi-keyboard kopplat till datorn och sen plockar datorn in ljudet från Sidden?
Nu börjar det likna nåt!
LCD-kabel fixad:
Nätagg fixat. Lämnar 5V och 12V på ett antal ampere styck. Tänkte sätta 9V regulatorer separat på 8580-korten. Orkar inte fixa nåt snyggare.
Gänget hittils:
Om jag hade kommit ihåg att sätta i optokopplaren och vrida upp potten till LCD:n så hade faktiskt allt fungerat på första försöket
Jag är nöjd ändå.
Och sen har jag beställt frontpanel också
Tyvärr lär det dröja ett tag innan den kommer.
Har funderat lite över ljudutgångarna. Tänkte först bara dra ut en från varje SID, totalt fyra då. Och sedan ha en separat mixer brevid. Men det vore ju kul att kunna få ut allt ljud ur en utgång också. Någon som har en smart lösning på detta?
LCD-kabel fixad:
Gänget hittils:
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Såg ett schema i Fritzell's länk som borde fungera fint. Här finns det.
Det är ett schema för 3st mikrofonförstärkare (de tre op-förstärkarna under varandra) och 3st line-förstärkare (potar, kondensatorer, och motstånden längst ner.) För att göra det enkelt så kan du använda dig av den nedre delen i schemat och op-förstärkaren längst till höger. Det borde fungera fint till en SID-synth. Om du vill ha lite mer koll på förstärkningen så kan du byta ut den högra op-förstärkarens 100k-motstånd mot en 100k-pot.
Vill du ha fasta ingångsvolymer (istället för de tre potarna) så kopplar du SID-chipens ljudutgångar direkt till kondensatorerna.
Ett schema säger mer än tusen ord..
Tack för schema, Jimmy. Kan jag ta ut ljuden separat också?
Har nu satt ihop alla moduler, samt programmerat dessa på vad jag tror är rätt sätt.
Till er som byggt detta: Är det meningen att jag ska kunna programmera in ny mjukvara via MIDI från MIOStudio till tex core 3 när jag kopplat ihop alla moduler i en kjedja?
Sen har jag börjat fundera på hur jag ska lösa alla knappar och LEDs på ett snyggt sätt.. Det bästa vore ju att routa riktiga kort med riktiga kontakter som man kan sätta bakom panelen.. Men satans vilket jobb det vore. Tyvärr är det ju lika mycket jobb att bygga allt på experimentkort. Så jag vet inte riktigt..
- JimmyAndersson
