Vinkel aluminiumprofil!!
- tecno
- Skype: tecnobs
en undran bara, varför denna 'mastodont' profil?
det finns säkerligen en spill-låda på nåt av dessa metallvaruhusen i götet och där hittar du säkerligen nåt som går att använda. Mitt råd ÄR att alltid använda standard profiler och inte hålla på med en massa specialare som ju ALLTID blir svindyra att ta fram. Visst går det att ta fram det du önskar men jag tror inte att du vill vara med och betala kalaset.
Bättre att kapa en L-profil med mått som ändras lite så att de följer standard.
Var på Metallvaruhuset för några veckor sedan, inga problem att handla där, det är klart att de kapar! Ladda hem PDF:n med dimensioner och prisuppgifter för aluminiumprofiler från Tibnor så kan du säkert hitta en standardprofil som fungerar alldeles utmärkt.
Om man vill kyla saker men spara på pengarna så kan man köpa en CPU-kylare.
Här är en billig med termostat styrd fläkt: http://www.webhallen.com/prod.php?id=27119
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu får du för fan ta och kamma dig !!!danne_linkinpark skrev:finns den storleken jag behöver men inte rätt tjocklek, tror ni att det räcker om man köper 3 mm tjocklek när de rekomenderar 4mm?
Du skriver i ett tidigare inlägg.....
....Och standarmåtten brukar inte heller ha mer än 3mm tjocklek, och jag ska ha 4mm
....Rättelsen till denna förstärkaren jag bygger står det att det ska minst vara en vinkelprofil på 3mm tjocklek men det skadar ju inte att man har en på 4mm om man inte har en tillräckligt tjock kan ju inte mosfetarn leda bort värmen tillräckligt !
Hur ska du ha det egentligen, här får du tips och trix om hur du kan gå tillväga och du ger fullt fan i och läsa vad som skrivs samt att du vet ju tydligen inte själv va fasen du skriver.
SKÄRPNING !
- JimmyAndersson
tecno: Undrar om det är många här som vet vad "kamma dig" betyder?
(Det kommer från skånskan och betyder inte att man är rufsig i håret.)
Förstår inte det svåra valet mellan 3mm eller 4mm? En millimeter gör ingen direkt märkbar skillnad, speciellt inte när det bara rör sig om en yta på några centimeter.
Om det blir så varmt att man behöver använda profilerna för att avleda värme så är det istället dags att skaffa större kylflänsar.
