Vinkel aluminiumprofil!!
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Jag undrar vart man kan få tag på en vinkel av aluminium, här är en bild på måtten? Butiker m.m, jag bor i Göteborg!
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=16003
jack
Inlägg av jack »
Det där kan nog vilken plåtslagare som helst fixa.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Närmsta skrothandlar har det säkert också.
Göran J
Inlägg av Göran J »
Metallvaruhuset på Importgatan 12 har säkert den profilen du letar efter. Tel 031-583500.
/Göran
danne_linkinpark
Har de dån hemsida?
Göran J
Inlägg av Göran J »
Nej, det blir till att ringa och fråga.
/Göran
Hittade en länk.
Den går till Tibnor. Metallvaruhuset säljer deras produkter.
danne_linkinpark
Men finns det måtten jag behöver eller måste man beställa, är den där butiken en affär alltså en plocka själv affär sedan betalar man??
Göran J
Inlägg av Göran J »
Troligtvis har dom inte profiler som är exakt 6,6x3,3 men det är bara att plocka fram filen.
Om du är lite flexibel med dina mått så finns det säkert spillbitar att köpa för en billig peng.
Du kan handla på plats.
/Göran
QRP
Inlägg av QRP »
Är det till registreringsskylten på bilen ? :D
danne_linkinpark
Nej det är till min förstärkare!! Nån annan som vet vart man kan få tag bara på en liten bit de affärer ni angav säljer bara 6 meter!!
Tänk på att det ser ut som om du är arg om du skriver utropstecken sådär. Men det kanske du är? :)
Tibnor, Materialmännen, Metallvaruhuset, någon järnhandel, ClasOhlson mfl liknande ställen har oftast mängder med vinkeljärn som borde passa perfekt.
danne_linkinpark
Nej är inte arg, haha :lol:
Oftast säljer bara de stora metallvaruhusen längder på 6 m när jag bara behöver 30cm!
Låter bra. :)
Vinkelprofiler brukar vara små. Kolla t.ex efter material som används när man ska sätta upp väggar. De större varianterna som används när man bygger hus och väggar är inte ens 30cm, så det finns garanterat mindre.
Har du bara hittat 6 meter så undrar jag var du har varit?
Du får helt enkelt leta lite nogare. På de ställen som vi har tipsat om så *finns* detta. Har själv köpt på t.ex ClasOhlson och Materialmännen (Tibnor).
Senast redigerad av JimmyAndersson 13 februari 2006, 12:18:14, redigerad totalt 1 gång.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Tibnor har en skrotlåda med småbitar som du kan rota i.
