Fråga stegmotor
- tecno
- Skype: tecnobs
FS:
Hobby CNC's grejer funkar, tänk bara på att dessa är för unipolära motorer.
Jag har haft deras kort så jag vet att dessa lirar.
Stuggi:
Det är till att jämföra äpplen och päron. Långt ifrån varandra - titta på data!
Ett gäng Geckos kostar en liten slant mer än andra drivers men kan/ger fasen så mycket mer. Men visst finns det andra alternativ på marknaden som inte är så dumma heller, kolla på Ebay. IMS är ett bra alternativ om man kan hitta dessa på begagnat marknaden. Ett annat är att köpa kort från http://www.embeddedtronics.com/ och deras Microstep kort. Dessa fungerar också bra men det kommer att kosta en slant innan de är klara.
Stuggi:
- tecno
- Skype: tecnobs
Bipolärt och mikrostegning är det som gäller. Viktigt är också att ha drivers med kompensering för 'mid-band' resonanser. Visst kan du köra med unipolära motorer/drivers av modernare snitt med mikrostegning, du losar en del i knuff och att dessa drivers väsnas en hel del. Pris skillnaden är ändå ganska så marginell så välj nåt som kommer att fungera längre fram när du väl kommit igång med det hela så vill du kunna mera.
De motorerna jag har på fräsen är 8,5Nm = 1200Oz/in med Gecko 201:or som drivers. De på portalen är på 1,85Nm = 260Oz/in (Nm/0,00706= Oz/in)
och här har jag Microstep korten som jag populerade själv som mina drivers. Till min lösa A-axel kör jag med en IMS driver och en gammal unipolär motor kopplad bipolärt, även denna fungerar tillfredställande.
Mitt råd är, snåla inte med motorer - drivers.
Microstep korten från Embedded verkar ju fina. Elfas priser var däremot inget att hurra över... Finns det billigare någon annanstans? Eller blir det till att bita i det sura äpplet?
Hur mycket ström kör du i dina motorer på portalen förresten? Vilka hastigheter kan du komma upp i utan att tappa steg?
Första fräsförsöket (sådär)
Jag har nu införskaffat en hållare till min Dremmel, köpte ett borrstativ på Clas för 199:- och sågade av hållaren vertikalt, fungerar utmärkt, och i alu.
Men jag har problem med vilka fräsar jag skall använda, för i plexiglas så smälter plexin och det blir en hård knopp på fräsen vilket förhindrar forsatt fräsning.
problem 2: när jag fräser motsols i den blåa plasten på bilden så blir ena sidan fransig och den andra sidan fransig när jag fräsen åt andra hållet, det beror ju på att fräsen liksom skär på ena sidan och skrapar på den andra, hur löser man det?
Jag är lite nyfiken på vad du har använt för programvara för det du gjort pcmper, cad till gkod osv, är det freeware eller måste man köpa för att få nått som duger?
sen vart köper man bra små frässtål till dremeln? har oxå tänkt använda min dremel till min fräs, som förövrigt snart är klar, lägger upp material när jag har fått den att fungera,
btw ingen som har något 3axis styrkort att sälja?
//Micke
//Micke
