jag unrdrar också över vilket man skall välja, unipolärt eller bipolärt, när man skall satsa på en lättare cnc-masin, med tanke på popularitet och tillgänglighet på drivers etc.
Fråga stegmotor
Fråga stegmotor
Jag undrar om alla stegmotorer med 6 st. anslutningar alltid går att köra som unipolärt.
För att fortsätta frågor i samma tråd kommer här n ny fråga.
Vilket program är att rekomendera till att rita upp det man skall fräsa och sedan få det till g-koder i mach
Hört talas om VisualMill 5.0, om det är något bra? http://www.mecsoft.com/Mec/
Vilka program använder Ni?
Bobcad-Cam använder jag & tycker det är helt perfekt för mig. Å andra sidan så har jag inte labbat med andra cam-program så jag har inte mycket att gämföra med. Sen är det inget man bara sätter sig vid & fattar tycke med en gång, utan det är ju en faslig massa som man ska sätta sig in i!.
Annars är väll Mastercam det mest utbrädda ute på industrierna!.
Kan även sriva att jag köpte en stegmotor på Elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=5808.htm som går så saaakta så, troligen kan den gå fortare med annan drivkrets än Electrkit´s http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100158
Någon som kan säga om jag får den till att snurra mer än 50 rpm om jag kör med mer sinusformad matning som microsteg utgör? och hur mycket fortare?
fragge´s tips funkade, motorn går nu ca. 10 ggr snabbare. fastän mosfet på electrokis´s kort blir bra varma så jag fick sätta dit kylfänsar i en hast.
så det är nu bara att satsa på en färdigbygd riktig driver, hade tänkt mig G202 från http://www.geckodrive.com/
Någon som har handlat där och kan säga om det fungerar att köpa därifrån?
ALLA tips mottages också om vart man köper A3977 gärna i sverige.
[/code]
