Värde på 5-bandigt motstånd med guld och silver
StRob
Inlägg av StRob »
Vad är det för värde på detta motstånd. Märkligt med guld och silver i mellanbanden?
nifelheim
Den första
Re: Värde på 5-bandigt motstånd med guld och silver
Inlägg av nifelheim »
Det är väl 3:e bandet som är lite mystiskt
StRob
Inlägg av StRob »
Vad betyder det att andra bandet är guld då? 😆
Sista bandet är brunt vilket betyder temperaturstabilitetskrav på 100 ppm/grad iaf. Ett steg närmare lösningen. Enligt en video på Youtube ska det vara 16,2 Ohm. Jag tror de har fel då det bör vara något på 2 då räd är första färgen.
Castor
Inlägg av Castor »
Prova att läsa från andra hållet och se vad som händer då! Du kan ju löda loss ena änden och mäta. (Att mäta är att veta :D )
bit96
Inlägg av bit96 »
5-bands motstånd har inget temperaturband enligt färgschemat.
5-bandare har tre siffror, en multiplicerare och en tolerans
Läser man nerifrån blir det:
brun = 1
blå = 6
silver? = X
guld = mult med 0.1
röd = tolerans 2%
Alltså 16X x 0.1 = 16.X ohm
Men vad är X?
Om X skall vara 2 enligt ditt youtube-fynd, så skall silver-bandet vara rött.
Kan silver vara bränt?
Kan silver vara grå eller vit, alltså 8 eller 9? D.v.s. 16.8 ohm eller 16.9 ohm.
:humm:
Pucco
Inlägg av Pucco »
0,16 ohm 5% 50 ppm skulle jag tippa på.
Ett 5% motstånd kan bara ha 2 siffror för värdet.
StRob
Inlägg av StRob »
Motståndet är trasigt och visat avbrott så jag kan tyvärr inte mäta upp rätt värde.
Det är ett stort tjockt motstånd. Så det är inget vanligt 0,5 W.
Märke/modell på apparaten så kanske någon kan lista ut det...
StRob
Inlägg av StRob »
Kan det inte vara så att silver är multiplikatorn, och guld är temperaturstabilitet? Det ser verkligen ut att vara silver, inte grå eller vit.
Då är det endast två siffror för motstånd svärdet vilket skulle kunna vara rimligt eftersom det är lågohmigt?
1,6 Ohm 50ppm/grad C 2%?
StRob
Inlägg av StRob »
Nej, glöm vad jag skrev i inlägget innan. Såhär menade jag:
0,16 Ohm, 5%, 50 ppm/gradC
Alltså två värdesiffror, silver för 0,01 multiplikator, guld för 5% tolerans och röd för 50 ppm/gradC. 🤔
Jag tolkar det som att det femte bandet är tillförlitlighetsbandet, som i bland används på MIL-specade motstånd.
I så fall så är det 0,16 Ohm, 5% med 0,1% felfrekvens
Temperaturstabilitet används mig veterligen batra på högstabila motstånd, dvs när de har 6 färgband
Guld och silver används aldrig för värde-siffror
https://www.hobby-hour.com/electronics/ ... ulator.php
Är det en gammal pryl, så jkan det sista bandet vara tempkoeff
https://www.allaboutcircuits.com/tools/ ... alculator/
StRob
Inlägg av StRob »
Enligt Electrodoc PRO har killen i Youtubevideon rätt. 16,8 Ohm.
Ska ta reda på vad det är för app. Fick bilden av en kompis.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Är det 'silver' / grå i mitten inte vit?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om den tredje band är vit då stämmer det , men om det är silver som TS sagt då stämmer inte det.
Då är det 0,16 ohm
breflabb
Och appen heter"Resistor Color Cod Calkulator." Mycket användbar
