Värde på 5-bandigt motstånd med guld och silver
Vad är det för värde på detta motstånd. Märkligt med guld och silver i mellanbanden?
Re: Värde på 5-bandigt motstånd med guld och silver
Det är väl 3:e bandet som är lite mystiskt
Vad betyder det att andra bandet är guld då?
Sista bandet är brunt vilket betyder temperaturstabilitetskrav på 100 ppm/grad iaf. Ett steg närmare lösningen. Enligt en video på Youtube ska det vara 16,2 Ohm. Jag tror de har fel då det bör vara något på 2 då räd är första färgen.
Prova att läsa från andra hållet och se vad som händer då! Du kan ju löda loss ena änden och mäta. (Att mäta är att veta
5-bands motstånd har inget temperaturband enligt färgschemat.
5-bandare har tre siffror, en multiplicerare och en tolerans
Läser man nerifrån blir det:
brun = 1
blå = 6
silver? = X
guld = mult med 0.1
röd = tolerans 2%
Alltså 16X x 0.1 = 16.X ohm
Men vad är X?
Om X skall vara 2 enligt ditt youtube-fynd, så skall silver-bandet vara rött.
Kan silver vara bränt?
Kan silver vara grå eller vit, alltså 8 eller 9? D.v.s. 16.8 ohm eller 16.9 ohm.
brun = 1
blå = 6
silver? = X
guld = mult med 0.1
röd = tolerans 2%
Men vad är X?
0,16 ohm 5% 50 ppm skulle jag tippa på.
Ett 5% motstånd kan bara ha 2 siffror för värdet.
Motståndet är trasigt och visat avbrott så jag kan tyvärr inte mäta upp rätt värde.
Det är ett stort tjockt motstånd. Så det är inget vanligt 0,5 W.
Märke/modell på apparaten så kanske någon kan lista ut det...
Kan det inte vara så att silver är multiplikatorn, och guld är temperaturstabilitet? Det ser verkligen ut att vara silver, inte grå eller vit.
Då är det endast två siffror för motstånd svärdet vilket skulle kunna vara rimligt eftersom det är lågohmigt?
1,6 Ohm 50ppm/grad C 2%?
Nej, glöm vad jag skrev i inlägget innan. Såhär menade jag:
0,16 Ohm, 5%, 50 ppm/gradC
Alltså två värdesiffror, silver för 0,01 multiplikator, guld för 5% tolerans och röd för 50 ppm/gradC.
Jag tolkar det som att det femte bandet är tillförlitlighetsbandet, som i bland används på MIL-specade motstånd.
I så fall så är det 0,16 Ohm, 5% med 0,1% felfrekvens
Temperaturstabilitet används mig veterligen batra på högstabila motstånd, dvs när de har 6 färgband
Guld och silver används aldrig för värde-siffror
https://www.hobby-hour.com/electronics/ ... ulator.php
Är det en gammal pryl, så jkan det sista bandet vara tempkoeff
https://www.allaboutcircuits.com/tools/ ... alculator/
Enligt Electrodoc PRO har killen i Youtubevideon rätt. 16,8 Ohm.
Ska ta reda på vad det är för app. Fick bilden av en kompis.
![Bild]()
svenne1985
Är det 'silver' / grå i mitten inte vit?
Om den tredje band är vit då stämmer det , men om det är silver som TS sagt då stämmer inte det.
Då är det 0,16 ohm
Då är det 0,16 ohm
Och appen heter"Resistor Color Cod Calkulator." Mycket användbar
