GeekJoan
Admin
Inlägg: 11529 Blev medlem: 26 maj 2003, 15:59:27
Inlägg
av GeekJoan » 8 januari 2004, 13:48:00
Hoppas jag i alla fall ...
Vänliga hälsningar världens bästa webhotell...
Swedish Web & IT AB
http://www.sweweb.se
tusse
Inlägg: 1364 Blev medlem: 19 augusti 2003, 21:56:17
Inlägg
av tusse » 8 januari 2004, 13:55:58
Då kan du nog ta bort texten: JAG VET ATT DET ÄR FEL PÅ FORUMET ...................
janne66
Inlägg: 473 Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Inlägg
av janne66 » 9 januari 2004, 08:48:55
Skönt att det funkar...
Däremot fick jag problem på jobbet, där jag inte släpptes in på sidan
eftersom vårt internet klassade sidan som "förbjuden" pga olämpligt innehåll.
tusse
Inlägg
av tusse » 9 januari 2004, 09:59:11
Janne66>""förbjuden" pga olämpligt innehål"
Kan bero på att SEX inte bara är en siffra.
GeekJoan
Admin
Inlägg
av GeekJoan » 9 januari 2004, 10:59:32
Vart jobbar du? Anti El byrån?
lord_dubbdäck
Inlägg: 207 Blev medlem: 11 juni 2003, 20:00:18
Inlägg
av lord_dubbdäck » 9 januari 2004, 13:06:14
Trevligt att det löst sig. Vart låg problemet?
janne66
Inlägg
av janne66 » 9 januari 2004, 15:31:23
Vi har programmet Websense som filtrerar all trafik.
Den tyckte tydligen att detta forum inte var tillåtet...skumt...
Hemifrån funkar det fint i alla fall
marvin
Inlägg: 214 Blev medlem: 30 maj 2003, 22:24:57
Inlägg
av marvin » 9 januari 2004, 19:03:55
forumet var blockat från min skola också, jag frågade teknikerna varför och eftersom de inte kunde svara tog de bort spärren. Det var dock IP-addressen som var spärrad, kan det finnas något mer som ligger på samma IP?
GeekJoan
Admin
Inlägg
av GeekJoan » 9 januari 2004, 23:16:20
Kan ligga hur mycket som helst på samma IP. Sidan ligger på ett stort web-hotell. Jag vet inte hur många olika sidor som ligger där, men det kan nog vara hundratals om inte tusentals.
