Nu va det löst ...
GeekJoan
Admin
Nu va det löst ...
Inlägg av GeekJoan »
Hoppas jag i alla fall ...
Vänliga hälsningar världens bästa webhotell...
Swedish Web & IT AB
http://www.sweweb.se
tusse
Inlägg av tusse »
Då kan du nog ta bort texten: JAG VET ATT DET ÄR FEL PÅ FORUMET ...................
janne66
Inlägg av janne66 »
Skönt att det funkar...
Däremot fick jag problem på jobbet, där jag inte släpptes in på sidan
eftersom vårt internet klassade sidan som "förbjuden" pga olämpligt innehåll.
tusse
Inlägg av tusse »
Janne66>""förbjuden" pga olämpligt innehål" :lol: Kan bero på att SEX inte bara är en siffra. :razz:
GeekJoan
Admin
Vart jobbar du? Anti El byrån? :)
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Trevligt att det löst sig. Vart låg problemet?
janne66
Inlägg av janne66 »
Vi har programmet Websense som filtrerar all trafik.
Den tyckte tydligen att detta forum inte var tillåtet...skumt...
Hemifrån funkar det fint i alla fall
marvin
Inlägg av marvin »
forumet var blockat från min skola också, jag frågade teknikerna varför och eftersom de inte kunde svara tog de bort spärren. Det var dock IP-addressen som var spärrad, kan det finnas något mer som ligger på samma IP?
GeekJoan
Admin
Kan ligga hur mycket som helst på samma IP. Sidan ligger på ett stort web-hotell. Jag vet inte hur många olika sidor som ligger där, men det kan nog vara hundratals om inte tusentals.
