Service på 3dskrivare (stockholm)
Har en Zotrax m300 plus. Strulat sedan jag köpte den ny förra året. Orkar inte skicka tillbaka den på garanti då den väger 70kg.
Är det någon här i Stockholm som skulle kunna komma och göra en service på den mot betalning och testa så allt fungerar bra?
Re: Service på 3dskrivare (stockholm)
Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Sedan när det blev bra och jag skulle köra den fick jag problem att den låste sig och lät konstigt so matt den kärva på skenorna den glider på. Smörjde de och gjorde rent. Gick den bättre.
Kalibrera plattan.
Testade skriva ut en pytte liten sak och den gick fint.
Men sedan så fort jag försöker göra något annat så blir det bara material överallt efter halva utskriften..
Kalibrera plattan.
Känns konstigt att man köper en maskin för 45000:- som sen inte funkar och man inte orkar få den fixad på garanti.
Har du uppdaterat till senaste mjukvaran (Z-suite)? Jag hade liknande problem med att de kom material överallt. Uppdaterade och så va det borta.mackann skrev:Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Kalibrera plattan.
Se till o använda senaste firmware oxå.
Ja, men jag har ingen kartong kvar till den. Så jag måste hitta en superstor kartong och försöka packa den. Inte lättaste.GeekJoan skrev:Känns konstigt att man köper en maskin för 45000:- som sen inte funkar och man inte orkar få den fixad på garanti.
Tack! Mailar och frågar destenD skrev:Makerspace stockholm kanske kan hjälpa
Vet inte om det släppts någon ny senaste tiden. Men sist jag testa för typ 2 månader sedan fungerade det ändå inte.archen skrev:Har du uppdaterat till senaste mjukvaran (Z-suite)? Jag hade liknande problem med att de kom material överallt. Uppdaterade och så va det borta.mackann skrev:Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Kalibrera plattan.
Testa en ny version. Jag hade en version som hade samma problem.
Uppdaterade firmware till nyaste. Blev ändå inte bra..
Ser ut som du har skit i nosseln så det inte kommer ut tillräckligt med filament. Tom raften ser underextruderad ut.
