Service på 3dskrivare (stockholm)
Allt som rör 3D-skrivare.
mackann
Inlägg av mackann »
Har en Zotrax m300 plus. Strulat sedan jag köpte den ny förra året. Orkar inte skicka tillbaka den på garanti då den väger 70kg.
Är det någon här i Stockholm som skulle kunna komma och göra en service på den mot betalning och testa så allt fungerar bra?
GeekJoan
Admin
Re: Service på 3dskrivare (stockholm)
Inlägg av GeekJoan »
Vad är det för strul?
mackann
Inlägg av mackann »
Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Sedan när det blev bra och jag skulle köra den fick jag problem att den låste sig och lät konstigt so matt den kärva på skenorna den glider på. Smörjde de och gjorde rent. Gick den bättre.
Kalibrera plattan.
Testade skriva ut en pytte liten sak och den gick fint.
Men sedan så fort jag försöker göra något annat så blir det bara material överallt efter halva utskriften..
stenD
Inlägg av stenD »
Makerspace stockholm kanske kan hjälpa
GeekJoan
Admin
Känns konstigt att man köper en maskin för 45000:- som sen inte funkar och man inte orkar få den fixad på garanti. :humm:
archen
Inlägg av archen »
mackann skrev:Från början fick jag något sensor error, bytte temp sensorer och fläktar.
Kalibrera plattan.
Har du uppdaterat till senaste mjukvaran (Z-suite)? Jag hade liknande problem med att de kom material överallt. Uppdaterade och så va det borta.
Se till o använda senaste firmware oxå.
mackann
Inlägg av mackann »
GeekJoan skrev:Känns konstigt att man köper en maskin för 45000:- som sen inte funkar och man inte orkar få den fixad på garanti. :humm:
Ja, men jag har ingen kartong kvar till den. Så jag måste hitta en superstor kartong och försöka packa den. Inte lättaste.
mackann
Inlägg av mackann »
stenD skrev:Makerspace stockholm kanske kan hjälpa
Tack! Mailar och frågar de
mackann
Inlägg av mackann »
Kalibrera plattan.
Vet inte om det släppts någon ny senaste tiden. Men sist jag testa för typ 2 månader sedan fungerade det ändå inte.
archen
Inlägg av archen »
Testa en ny version. Jag hade en version som hade samma problem.
mackann
Inlägg av mackann »
Uppdaterade firmware till nyaste. Blev ändå inte bra..
GeekJoan
Admin
Ser ut som du har skit i nosseln så det inte kommer ut tillräckligt med filament. Tom raften ser underextruderad ut.
