Vart hittar man längre Flatstift?
Amazinjoey
Inlägg av Amazinjoey »
Hej!
Första posten här men förhoppningsvis inte den sista! :) Jag undrar var man kan hitta längre och bredare flatstift kontakter som privatperson? De som biltema/jula har är aldelles för korta.
Letar efter en längd på kanske 4-5 cm och 0,8 -> 2cm bred. kablarna är väl 0.5mm :)
Söker denna typen:
Castor
Re: Vart hittar man längre Flatstift?
Inlägg av Castor »
Varför sådana flatstiftskontakter? Kanske bättre att välja annan typ av kontakt.
Amazinjoey
Håller på att göra en adapter för en ACC styrenhet i en bil och kontakten på ACC panelen ser ut såhär:
Så försöker matcha stiften så att jag kan mata in de direkt i kontakten i bilen, så slipper jag istället löda på denna kontakten som är rätt så förstörd :) Denna kontakten är tagen på en gammal ACC panel
jihe
Inlägg av jihe »
Kolla vem som är tillverkare av kontaktdonet så kan det bli lättare att söka. Åtminstone skulle jag gissa att de där crimpterminalerna är tillverkarspecifika.
Fast det ser inte heller ut som om det är såna som sitter i donet på bilden.
Amazinjoey
Gjort det men det finns inga bemärkningar alls på den, enda jag vet är att det är en 39 pin kontakt men lyckas inte hitta någon liknande...Saab för en :)
Sitter ofta den typen av stift i kontakthus på japanska MC från typ 80-talet.
Finns nån sajt som är specialiserade på japanska fordosnkontakter i värsta fall.. om jag bara mindes vad den hette.
bearing
Inlägg av bearing »
Används nog överallt. Sitter liknande kontaktdon i styrdatorn till min Renault Clio Elbil 1997.
Är det alltså lättare att göra en egen kontakt än att reparera den du har?
Förstår inte din spec. Söker du flatstift som är 4-5cm långa, och 0,8-2cm breda? Varför så stor spridning i måtten? Och menar du mm istället för centimeter?
Här finns en del flatstift
https://www.elfa.se/sv/kontaktdon/crimp ... geSize=100
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Menar du typ den här?
Amazinjoey
4kTRB skrev:Menar du typ den här?
Ja exakt!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då får du nog kontakta fabriken för en specialare.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ska du montera på ett kretskort, i en plasthylsa eller lösa stift på kabel?
Om det är lösa stift på kabel eller i hylsa behövs knappast så långa, vanliga som dessa borde räcka.
För kretskortsmontage finns speciell stift exempelvis dessa: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5a31HaYLGC
Kolla långt ner till vänster i bilden.
Amazinjoey
Tanken var att löda på dem direkt på kabeln och stoppa in stiften i hon-kontakten i bilen :)
Amazinjoey
Klippte loss alla kontakter istället, blir löda nån dag i veckan å sedan monetering :)
