palle
Inlägg: 23 Blev medlem: 23 oktober 2005, 18:14:29
Inlägg
av palle » 9 mars 2006, 15:36:52
hej
Jag har fått tag i 3st stegmotorer.
Hur ska dom kopplas det är 9kablar en av dom är minus och sen är det 1 till varje spole???
Det står inge märke förutom 57SH-52A9H 18ohm 0,9deg japan.
Det sitter ett tryck som ser ut om en cirkel men 3pilar.
Vad kan det va?
Fagge
Inlägg: 3930 Blev medlem: 27 maj 2003, 13:59:51
Inlägg
av Fagge » 9 mars 2006, 15:44:57
8 borde det egentligen vara, men den nionde är troligtvis chassits jord.
Du får helt enkelt ohm-mäta & labba dig fram, till vilka par som hör ihop!.
palle
Inlägg
av palle » 9 mars 2006, 15:54:03
då jag mäter i mellan alla utom (minus) får jag 36ohm.Men mäter jag på minus och testar alla andra får jag 18ohm
Inlägg: 27325 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 9 mars 2006, 15:54:10
Inlägg
av tecno » 9 mars 2006, 15:58:34
Misstänker starkt att dessa är 3-fas motorer = svårt att hitta vettiga drivers
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 9 mars 2006, 18:09:35
Finns det 3fas steppers ?? Om man räknar bort 3fas bldc då, de är ju också steppers fast grovgradiga.
Inlägg
av tecno » 9 mars 2006, 18:17:26
Visst finns det det, jag har 5-fas! stegisar i min svarv.
palle
Inlägg
av palle » 9 mars 2006, 18:24:28
Inlägg
av tecno » 9 mars 2006, 18:26:58
Och några drivers lär man väl knappast hitta till 'hobby' priser, och att göra egna är det inte ens värt att tänka på. Den du har öppnat är det sen ajöss med hoppas jag du är medveten om.
palle
Inlägg
av palle » 9 mars 2006, 18:48:52
varför då???
det är hans sida.
