stegmotor
palle
stegmotor
Inlägg av palle »
hej
Jag har fått tag i 3st stegmotorer.
Hur ska dom kopplas det är 9kablar en av dom är minus och sen är det 1 till varje spole???
Det står inge märke förutom 57SH-52A9H 18ohm 0,9deg japan.
Det sitter ett tryck som ser ut om en cirkel men 3pilar.
Vad kan det va?
Fagge
Inlägg av Fagge »
8 borde det egentligen vara, men den nionde är troligtvis chassits jord.
Du får helt enkelt ohm-mäta & labba dig fram, till vilka par som hör ihop!.
palle
Inlägg av palle »
då jag mäter i mellan alla utom (minus) får jag 36ohm.Men mäter jag på minus och testar alla andra får jag 18ohm :doh:
Misstänker starkt att dessa är 3-fas motorer = svårt att hitta vettiga drivers
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns det 3fas steppers ?? Om man räknar bort 3fas bldc då, de är ju också steppers fast grovgradiga.
Visst finns det det, jag har 5-fas! stegisar i min svarv.
palle
Inlägg av palle »
japp det är dom..
http://davves.mine.nu/stegmotor/ lite bilder.
Och några drivers lär man väl knappast hitta till 'hobby' priser, och att göra egna är det inte ens värt att tänka på. Den du har öppnat är det sen ajöss med hoppas jag du är medveten om.
palle
Inlägg av palle »
varför då???
det är hans sida.
