Problem med etsning
Detraw
Problem med etsning
Inlägg av Detraw »
Jag har beställt ett par A3977:or och har idag försökt etsa ett kort till de, men problemet är att delningen på den är 0.65mm och när jag ska etsa det så lyckas jag inte få bort kopparen mellan bena..... Jag använder mig av en ljuslåda med två stycken uv lysrör för att exponera kortet i 2 min. Har någon nått tips på hur man kan förbättra resultatet och att jag kan få fram ett kort som går att använda??? (resten av kortet blir perfekt...)
Tack på förhand
/Daniel
strombom
Inlägg av strombom »
Hur bra är kvaliteten på ditt utskrivna mönster?
Kan du testa att belysa lite längre?
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag kan inte se nått fel på utskriften, har skrivit ut två stycken på OH, en röd och en svart, och tejpat ihop de....
Jag har testat att belysa i både 2min och 3,5min, med samma resultat.... kanske ska ta och testa att belysa ännu längre, tror du det kan göra nån skillnad?
/Daniel
strombom
Testa med en enda OH så kan du nog korta ner belysningstiden.
varför röd?
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm ok, ska ta och testa med bara ett OH papper...
Anledningen till att jag testade med rött är för att jag läste på forumet att nån hade fått bättre resultat med rött, sen tycker jag inte att den svarta täcker lika bra som den röda....
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Alternativt tejpa ihop två svarta utskrifter? :P Så brukar jag göra iaf. Funkar väldigt bra :)
Sen kan det ju ha att göra med framkallningen och etsningen också.. hur ser det ut efter framkallning?
Strombom: Intressant teori. Jag har allltid kört med 3st svarta utskrifter och har alltid behövt belysa ganska länge. Inte helt omöjligt att du har rätt.
Men du tror inte det blir några problem med att ljuset släpps igenom där det inte ska om man bara kör med ett oh-papper? När jag håller upp ett oh-papper mot en vanlig lampa så är det inte helt "tätt" där det är svart. Däremot när jag håller upp 3st oh-papper.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag testade med ett OH papper bara, och då försvinner stora delar av mönstret så fort jag lägger ner det i framkallningen, även om jag bara belyser 40 sekunder....
Ska ta och försöka imorgon med tre stycken OH papper och se om det blir bättre....
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har alltid kört med vanlig bläckstråle på vanligt vitt papper, funkar kanon...
strombom
Det beror nog lite på skrivaren.
Jag brukar bara ta ett enda OH, det funkar toppen. Jag försöker belysa så kort tid det går.
Köpte den billigaste laserskrivare jag kunde hitta med 1200dpi, Konica Minolta PagePro 1350W.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Hur mycket gav du för den?
Är på gång och köpa något nytt då min
HP laserjet IIIP,5P, 6Lj och min OKI 600W börjar bli dåliga!:mrgreen:
Skiver ut på en NEC660p ger formidabla utskrifter men den börjar
ochså bli dålig och toner kostar ju lika mycket som att köpe en ny skrivare!
GVS: hur länge belyser du och vilket paper kör du med till bläckisen?
Vilka är de minsta geometrier du har fått till bra? TQFP kanske??
/funkis
Strombom: Riktigt snyggt kort!
Toner täcker nog bättre än bläck. ..tror jag?
strombom
Runt tusenlappen... Inte världens bästa skrivare, den låter och har sig men det duger.
Jag körde med bläckstråle + vanligt papper tidigare och resultatet blev ok, dock inte riktigt lika bra som med laser tycker jag faktiskt.
/Johan
funkis
Inlägg av funkis »
Tusing för en 1200 dpi , det var ett bra pris. Ska kolla in den.
Di flesta kring de priset brukar vara 600dpi.
Ett tipps:
Jag har under senaste åren kört med en slags plast film som kallas för
"kartfilm" den är semi transparant och mjölkvit säljs i kartong om 150 ark
för en 50 lapp. Fabrikat Folex, fungerar extremt bra. Finns till laser och bläckis.
Den funkar även för panels scretryckning med värme roller.
/funkis
strombom
