Problem med etsning
Problem med etsning
Jag har beställt ett par A3977:or och har idag försökt etsa ett kort till de, men problemet är att delningen på den är 0.65mm och när jag ska etsa det så lyckas jag inte få bort kopparen mellan bena..... Jag använder mig av en ljuslåda med två stycken uv lysrör för att exponera kortet i 2 min. Har någon nått tips på hur man kan förbättra resultatet och att jag kan få fram ett kort som går att använda??? (resten av kortet blir perfekt...)
Tack på förhand
/Daniel
Tack på förhand
/Daniel
- JimmyAndersson
Strombom: Intressant teori. Jag har allltid kört med 3st svarta utskrifter och har alltid behövt belysa ganska länge. Inte helt omöjligt att du har rätt.
Men du tror inte det blir några problem med att ljuset släpps igenom där det inte ska om man bara kör med ett oh-papper? När jag håller upp ett oh-papper mot en vanlig lampa så är det inte helt "tätt" där det är svart. Däremot när jag håller upp 3st oh-papper.
- funkis
- Utsparkad, på semester
Hur mycket gav du för den?
Är på gång och köpa något nytt då min
HP laserjet IIIP,5P, 6Lj och min OKI 600W börjar bli dåliga!:mrgreen:
Skiver ut på en NEC660p ger formidabla utskrifter men den börjar
ochså bli dålig och toner kostar ju lika mycket som att köpe en ny skrivare!
GVS: hur länge belyser du och vilket paper kör du med till bläckisen?
Vilka är de minsta geometrier du har fått till bra? TQFP kanske??
/funkis
/funkis
- JimmyAndersson
- funkis
Tusing för en 1200 dpi , det var ett bra pris. Ska kolla in den.
Di flesta kring de priset brukar vara 600dpi.
Ett tipps:
Jag har under senaste åren kört med en slags plast film som kallas för
"kartfilm" den är semi transparant och mjölkvit säljs i kartong om 150 ark
för en 50 lapp. Fabrikat Folex, fungerar extremt bra. Finns till laser och bläckis.
Den funkar även för panels scretryckning med värme roller.
/funkis
Ett tipps:
/funkis
