Brusgenerator
Brusgenerator
Har konstruerat en brusgenerator enligt figur, kondensatorerna ligger på 1 µF (till vänster) och 1 nF (till höger). När jag använder en LI-förstärkare för att kolla på hur noise density (V/sqrt(Hz)) beror på referenssignalens frekvens får jag först ett konstant beroende och efter detta ett exponentiellt avtagande efter ca 11 kHz. Vad beror detta på?
Re: Brusgenerator
Någon som har några tankar? Den generar alltså först vitt brus för att vid en viss gränsfrekvens övergå till termiskt brus.
Re: Brusgenerator
Jag ska vara ärlig: jag har INGEN aning om vad en kondensator på 1 µm och på 1nm är.
Jag känner till 1µF och 1nF, är det vad du menar?
Men såklart finns det ett beroende som växlar när du kommer till zenerspänningen.
Re: Brusgenerator
Detta schema har absolut inte någon HV involverad så det är en zener med en äldre ikon för det.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Brusgenerator
Vad ska brusgeneratorn användas till? Och kanske en sopig trissa vore bättre? Och en annan koppling.
Re: Brusgenerator
Här är ett annat schema som kanske kan vara lite bättre dock inget jag testat eller så:
https://www.sciencedirect.com/topics/en ... ener-diode
Re: Brusgenerator
Menade såklart farad, gick lite snabbt där. Själv har jag ingen aning vad en "konsensator" är...Icecap skrev:Jag ska vara ärlig: jag har INGEN aning om vad en konsensator på 1 µm och på 1nm är.
Re: Brusgenerator
Det är en LF356. Har en bandbredd på 5 MHz, om jag tolkar detta rätt (https://wp.optics.arizona.edu/mnofziger ... /LF356.pdf). Står även att det är designade för "low voltage and current noise and a low l/f noise corner". Kan tillägga att "zenerdioden" i kretsen egentligen är en avalanchediod.Jonyverse skrev:Vad är det för OP och vad har den för bandbredd vid 40 ggr förstärkning?
Re: Brusgenerator
LF356 är bra - men har en ovana att självsvänga vid låga förstärkningar. Jag menar att gränsen är runt 5x enl. minnet.
Bra avkoppling av matningen krävs!
Re: Brusgenerator
Ah, ok. Men har den en tendens att generera mindre brus för höga frekvenser (på referenssignalen till LI:n)?
Re: Brusgenerator
Det var ett tag sedan jag pillade med den men jag minns den som relativ instabil om inte man ställde till en rimlig hög förstärkning. Jag menar att jag hade problem under 10x och att det fanns lite ringning vid 20x.
Slutsumman jag kom fram till var att dens utgång var ung. som en vanlig op-amp fast med högre gain innan. Alltså max 1MHz ut innan det blev verkligen fult.
Re: Brusgenerator
Ok, men vad fyller högpassfiltret (1 nF, 1 MΩ) i brusgeneratorn för funktion?
- HUGGBÄVERN
Re: Brusgenerator
Frågar du oss?!
Var har du hittat schemat och VAD ska du ha brusgeneratorn till?
