Brusgenerator
Larsel
Brusgenerator
Inlägg av Larsel »
Har konstruerat en brusgenerator enligt figur, kondensatorerna ligger på 1 µF (till vänster) och 1 nF (till höger). När jag använder en LI-förstärkare för att kolla på hur noise density (V/sqrt(Hz)) beror på referenssignalens frekvens får jag först ett konstant beroende och efter detta ett exponentiellt avtagande efter ca 11 kHz. Vad beror detta på?
Larsel
Re: Brusgenerator
Inlägg av Larsel »
Någon som har några tankar? Den generar alltså först vitt brus för att vid en viss gränsfrekvens övergå till termiskt brus.
Icecap
Re: Brusgenerator
Inlägg av Icecap »
Jag ska vara ärlig: jag har INGEN aning om vad en kondensator på 1 µm och på 1nm är.
Jag känner till 1µF och 1nF, är det vad du menar?
Men såklart finns det ett beroende som växlar när du kommer till zenerspänningen.
Jonyverse
Re: Brusgenerator
Inlägg av Jonyverse »
Vad är det för OP och vad har den för bandbredd vid 40 ggr förstärkning?
4kTRB
Re: Brusgenerator
Inlägg av 4kTRB »
Är det inte gnistgap som syns i schemat?
Henry
Re: Brusgenerator
Inlägg av Henry »
Detta schema har absolut inte någon HV involverad så det är en zener med en äldre ikon för det.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Brusgenerator
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad ska brusgeneratorn användas till? Och kanske en sopig trissa vore bättre? Och en annan koppling.
Henry
Re: Brusgenerator
Inlägg av Henry »
Här är ett annat schema som kanske kan vara lite bättre dock inget jag testat eller så:
https://www.sciencedirect.com/topics/en ... ener-diode
Larsel
Re: Brusgenerator
Inlägg av Larsel »
Icecap skrev:Jag ska vara ärlig: jag har INGEN aning om vad en konsensator på 1 µm och på 1nm är.
Menade såklart farad, gick lite snabbt där. Själv har jag ingen aning vad en "konsensator" är... ;)
Larsel
Re: Brusgenerator
Inlägg av Larsel »
Jonyverse skrev:Vad är det för OP och vad har den för bandbredd vid 40 ggr förstärkning?
Det är en LF356. Har en bandbredd på 5 MHz, om jag tolkar detta rätt (https://wp.optics.arizona.edu/mnofziger ... /LF356.pdf). Står även att det är designade för "low voltage and current noise and a low l/f noise corner". Kan tillägga att "zenerdioden" i kretsen egentligen är en avalanchediod.
Icecap
Re: Brusgenerator
Inlägg av Icecap »
LF356 är bra - men har en ovana att självsvänga vid låga förstärkningar. Jag menar att gränsen är runt 5x enl. minnet.
Bra avkoppling av matningen krävs!
Larsel
Re: Brusgenerator
Inlägg av Larsel »
Ah, ok. Men har den en tendens att generera mindre brus för höga frekvenser (på referenssignalen till LI:n)?
Icecap
Re: Brusgenerator
Inlägg av Icecap »
Det var ett tag sedan jag pillade med den men jag minns den som relativ instabil om inte man ställde till en rimlig hög förstärkning. Jag menar att jag hade problem under 10x och att det fanns lite ringning vid 20x.
Slutsumman jag kom fram till var att dens utgång var ung. som en vanlig op-amp fast med högre gain innan. Alltså max 1MHz ut innan det blev verkligen fult.
Larsel
Re: Brusgenerator
Inlägg av Larsel »
Ok, men vad fyller högpassfiltret (1 nF, 1 MΩ) i brusgeneratorn för funktion?
HUGGBÄVERN
Re: Brusgenerator
Frågar du oss?! :shock:
Var har du hittat schemat och VAD ska du ha brusgeneratorn till?
