Begränsa effekten på 240V uttag
En del flipperspel drar så jäkla mycket ström när man slår på dom att automatsäkringar löser ut, och det spelar ingen roll om man sätter dit C eller D säkringar som ska klara motorstarter.
Finns det någon färdig lösning för att bara släppa igenom X-antal A?
Re: Begränsa effekten på 240V uttag
Ja, kallas resistor.
Kan efter nån sekunds fördröjning förbi-kopplas med relä.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
DEt finns jur ritningar på strömbegränsare till allehanda transistorförstärkare (och rör-), och dessa sitter emellanåt på primärsidan. Finns det annars en möjlighet att dela upp flipperiet i sektioner där du spänningssätter delar i sekvens?
Har du ett gammalt flipperspel har du väl en BAUTAtransformator som dels ger 110V och så småspänningar på 24V. Då kan det kanske bli knepigt.
- farbrorvattenmelon
Seriekoppla med glödlampa och shunta förbi efter uppstart?
Ja det enklaste är ett motstånd (kan vara en glödlampa) i serie som kopplas förbi med en kontaktor eller ett relä. Oftast räcker kontaktorns tillslagsfördröjning, men om man kan är det bättre att låta den dras av sekundärsidan på trafon som ger den höga startströmmen (oftast är det en transformator i alla fall).
NTC i serie funkar också, men de blir väldigt varma (stor risk för brand).
ntc motstånd för att hantera startströmmar, montera rätt dom blir varma
Färdiga lösningar är alltid bäst eftersom det är kunder som har problemen och inte vi själva lika ofta.
Men om en vanlig glödlampa kan hjälpa så borde väl den kunna vara där även under drift, så slipper man krångla till det?
Typ så här?
Typ så här?
Nej nej inte så.
Endast ett eluttag, lampan i serie med lasten och sedan en brytare/kontaktor som parallellkopplar förbi lampan.
Med val av lampans effekt påverkas samtidigt maximal ström som dras i startögonblicket.
- anders_bzn
Detta är lösningen. Jag har byggt en mjukstart för att starta den enorma trafon som jag behöver för 117V till vissa av mina PDP:er. Tyvärr så är kortet till detta bygget ett patchat från något som var till något helt annat, så den konstruktionen vill jag inte dela med mig av.bit96 skrev:Ja, kallas resistor.![]()
I princip så är det två reläer, ett som kopplar in lasten via några få (10?) Ohm och sedan ett relä som kortsluter resistorerna efter någon sekund. Det hela styr av en PIC...
Är det för eget labbande så duger det med två brytare, en för att slå till och sen en för att kortsluta resistorerna.
Det var klantigt ritat av mig. Menade inte att det skulle vara två vägguttag. Utan en låda där det är ett uttag som man sätter flippret i.farbrorvattenmelon skrev:Nej nej inte så.
Typ så här:
- prototypen
Nej nej nej, det där fungerar INTE.
En växlande omkopplare är på tok för långsam.
Brytaren ska kortsluta lampan, inte växla mellan lampa och direkt.
Behövs ingen aurdino till det där. En vanlig (trefas)kontaktor är så pass långsam att magnetfältet i kontaktorn hinner synka in sig med nätspänningen innan kontaktorn har kortslutit glödlampa/resistor.
Protte
Protte
Jag vill minnas att "CNC-Viking" byggde en enkel mjukstart till sin fräsmaskin.
Leta upp den tråden.
@ geekjoan
för sådant som tar mycket effekt är en 500w halogenlampa lämpligt
för liten lampa gör att den bara lyser och inte kommer till läget där den slocknar
