Begränsa effekten på 240V uttag
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
En del flipperspel drar så jäkla mycket ström när man slår på dom att automatsäkringar löser ut, och det spelar ingen roll om man sätter dit C eller D säkringar som ska klara motorstarter.
Finns det någon färdig lösning för att bara släppa igenom X-antal A?
bit96
Re: Begränsa effekten på 240V uttag
Inlägg av bit96 »
Ja, kallas resistor. :)
Kan efter nån sekunds fördröjning förbi-kopplas med relä.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DEt finns jur ritningar på strömbegränsare till allehanda transistorförstärkare (och rör-), och dessa sitter emellanåt på primärsidan. Finns det annars en möjlighet att dela upp flipperiet i sektioner där du spänningssätter delar i sekvens?
Har du ett gammalt flipperspel har du väl en BAUTAtransformator som dels ger 110V och så småspänningar på 24V. Då kan det kanske bli knepigt.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Seriekoppla med glödlampa och shunta förbi efter uppstart?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja det enklaste är ett motstånd (kan vara en glödlampa) i serie som kopplas förbi med en kontaktor eller ett relä. Oftast räcker kontaktorns tillslagsfördröjning, men om man kan är det bättre att låta den dras av sekundärsidan på trafon som ger den höga startströmmen (oftast är det en transformator i alla fall).
NTC i serie funkar också, men de blir väldigt varma (stor risk för brand).
mankan
Inlägg av mankan »
T.ex. denna, om man vill ha något färdigt.
grym
Inlägg av grym »
ntc motstånd för att hantera startströmmar, montera rätt dom blir varma
GeekJoan
Admin
Färdiga lösningar är alltid bäst eftersom det är kunder som har problemen och inte vi själva lika ofta.
Men om en vanlig glödlampa kan hjälpa så borde väl den kunna vara där även under drift, så slipper man krångla till det?
Typ så här?
farbrorvattenmelon
Nej nej inte så.
Endast ett eluttag, lampan i serie med lasten och sedan en brytare/kontaktor som parallellkopplar förbi lampan.
Med val av lampans effekt påverkas samtidigt maximal ström som dras i startögonblicket.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
bit96 skrev:Ja, kallas resistor. :)
Detta är lösningen. Jag har byggt en mjukstart för att starta den enorma trafon som jag behöver för 117V till vissa av mina PDP:er. Tyvärr så är kortet till detta bygget ett patchat från något som var till något helt annat, så den konstruktionen vill jag inte dela med mig av.
I princip så är det två reläer, ett som kopplar in lasten via några få (10?) Ohm och sedan ett relä som kortsluter resistorerna efter någon sekund. Det hela styr av en PIC...
Är det för eget labbande så duger det med två brytare, en för att slå till och sen en för att kortsluta resistorerna.
GeekJoan
Admin
farbrorvattenmelon skrev:Nej nej inte så.
Det var klantigt ritat av mig. Menade inte att det skulle vara två vägguttag. Utan en låda där det är ett uttag som man sätter flippret i.
Typ så här:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nej nej nej, det där fungerar INTE.
En växlande omkopplare är på tok för långsam.
Brytaren ska kortsluta lampan, inte växla mellan lampa och direkt.
Behövs ingen aurdino till det där. En vanlig (trefas)kontaktor är så pass långsam att magnetfältet i kontaktorn hinner synka in sig med nätspänningen innan kontaktorn har kortslutit glödlampa/resistor.
Protte
GeekJoan
Admin
säter
Inlägg av säter »
Jag vill minnas att "CNC-Viking" byggde en enkel mjukstart till sin fräsmaskin.
Leta upp den tråden.
grym
Inlägg av grym »
@ geekjoan :tumupp:
för sådant som tar mycket effekt är en 500w halogenlampa lämpligt
för liten lampa gör att den bara lyser och inte kommer till läget där den slocknar
