Strömförsörjning för USB i bilen?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Kan man ta 3-4 enkla 7806 regulatorer och paralellkopppla dessa utan att dom börjar få konstiga saker för sig? I nuläget har jag en 7807 på en liten kylfläns för att driva en dvd-spelare och detta fungerar ypperligt, men går det att paralellkoppla dessa trevliga saker för att kunna ta ut mer ström?
Anledningen till att jag vill ha 6 volt på huben är att en bluetooth dongle jag har blir instabil om spänningen så bara sjunker till 4.8 volt så 6 volt är säkrare.
matseng
Inlägg av matseng »
Jag skulle nog inte våga mig på att parallellkoppla flera. Det korrekta sättet är att som i "Picture18" i databladet koppla en effekttransistor för att få reggen att klara av högra ström.
Agamemnon
Ok, ska kolla bladet! Tack för tipset!
Är det någon som tror att 6 volt kan skada USB prylar? Någon marginal måste väl finnas tycker man?
vfr
Inlägg av vfr »
Jag skulle definitivt inte köra dom på 6V. Har du någotonting som överhuvudtaget indikerar att dom skulle fungera på 6V???
Henrik
Inlägg av Henrik »
Vad ska hubben drivas med? Hur många Volt och hur många Ampere?
Eelector
Inlägg av Eelector »
USB skall ha 5V och 500mA / port + lite extra till styrkretsen.
Min 4-portars usb hub levererades med en 2.5A väggvårta.
Agamemnon
Jo jag vet att den ska ha 5 volt, men jag tänkte köra 6 volt för att vara på den"säkra"sidan. Inte kan väl en pryl vara specad för 5 v och brinna upp för 6 volt? Det räcker ju att man har en lång tunn usb kabel så sjunker spänningen ner mot 4,8 volt.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Njae problemet blir väl att om du gör så som du tänker då måste du vid fullast elda bort massa effekt ((13.8-5[V])*2.5[A]= 22 [W]). Det är mycket värme det...
Bättre att köra switchat. Men det är mer komplicerat och kanske lika lönt att köpa något färdigt. En inverter 12V= till 220V~ kanske låter löjligt men de är grymt prisvärda, och så kan man ju ha dem till andra saker.
Jag skulle heller inte våga köra hubben på 6V.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hur lång? 1meter 50meter?
Det är ganska kritiskt att köra den på 6V.
Går det inta att ta från två olka regulatorer en till USB och en till bluetoothen?
Är inte max längden 5m?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
danei>>Det låter bekant
Inverter
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Finns en hel del kretsar som specas till 4.75-5.5 volt. Att köra på 6 volt 'för säkerhets skull' låter inte som en bra ide...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Den SMSC-krets för 7-portas USB-hubb jag håller på med får inte ha mer än max 5.5V på någon pinne, annars kommer den möta sin skapare...
Med andra ord - USB-grejer skall man vara noga med. SimpleSwitcher är något jag skulle välja för att reglera ner 12V till 5V. Det blir inte lika varmt då...
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Angående längder på USB-kablar är maximal längd 5m. Det har framförallt med reflektioner på kabeln att göra. Garanterat strul om den förlängs
Om man läser USB-standarden (www.usb.org) finns det mycket matnyttigt för denna situation. En low-power-pryl som en BlueTooth-dongel ska enligt USB-specen kunna klara sig på ned till 4.75V. Annars följer den inte USB-standarden.
Reflektioner kommer bäl inte av kabel längd. Jag har ett svagt minne av att det är timingen som strular om det blir längre. Om det var enkelriktad komunikation så går det ju längre bara man har en bättre kabel. Men så är inte fallet med USB.
