Hjälp med litet trasigt kretskort..
Jolles
Inlägg av Jolles »
Är lite konfunderad när jag försöker felsöka kortet, det tillhör en "marineringsmaskin" och en dag när jag startade den så sa det "klick!" så stendog den. Jag öppnade upp och såg en säkring som jag kollade först förstås, men den var/är hel. Därefter har jag undersökt flera delar av kortet utan att riktigt hitta något trasigt föränn häromdan när ett större trådlindat motstånd (22ohm) visade sig ha ett litet svart streck på sidan, så jag förstod att det kanske var kass. Det visade sig vara av och jag bytte det med förväntningen att den skulle hoppa igång men inte då. I serie med motståndet är en 1n4007 diod som verkar hel, efter dioden en spole som ochså verkar hel, detta går sedan vidare till fyra ben på en VIPer12A som jag får för mig kanske kan vara en bov... men jag vet inte hur jag kontrollmäter den.
Så ett par mätresultat. Före 22ohm resistorn (uppe till vänster) mäter jag ingångsspänningen 230vac, efter motståndet är det 11vac, efter dioden tycks det vara stendött! (har inte mätt millivolt).
Bland det första jag mätte i kretsen var en 7805 (ovanför summern) vars output är blandannat ett litet displaykort på en flatkabel, men mäter jag ingången på den så är det i det närmaste noll; ingångsspänningen till den är ett effektmotstånd på 47ohm som i sig är direkt kopplat mot 230vac, och motståndet är helt, således verkar det vara något fel med jordsidan av 78'an som förrutom några kondensatorer endast gå till en diod som pekar mot 'source' på VIPer-kretsen.
Har kontrollmätt (alla?) dioder och elektrolyter. Inget verkar bli varmt. Transistorerna/Triacarna tycks vara on/off för utgångarna till motorer+summer.
Jag är nog inte helt med på hur växelspänningen konverteras till likspänning, men någon eller ett par dioder är väl involverade. Dioderna uppe till höger tycker jag verkar ok utan att veta exakt vad de ska ge, men de är inte av iaf. Den lilla glasdioden av dem släpper spänning åt båda hållen, om än olika.
En tankegång jag har är att VIPer-kretsen är trasig och av den anledningen inte tillför belastning är det rimligt? Men spänningen borde väl ändå inte visa 0v??
EDIT: spegelvände lödsidan av kortet för att lättare jämföra :)
Danny
Re: Hjälp med litet trasigt kretskort..
Inlägg av Danny »
Precis efter "ST" på viper ic'n verkar vara ett brännmärke.
Är L1 hel (spole). Ska vara lågohmig.
Verkar finnas en hel del tvivelaktiga lödningar.
Har det varit överslag på undersidan mellan kopparbanor? ser svart ut
Mitten nästan längst ner.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ja det syns inte så tydligt på kretsen och lite suddigt på bilden.. jag hade reflekterat över det där lilla märket också på ic'n, men tyckte väl inte det såg så farligt ut, bara något vanligt märke/klister eller vad som... men nu kände jag faktiskt med nageln på kanten bakom, intill själva benet och det verkar vaktiskt vara en spricka just där, så den är nog faktiskt bränd! :tumupp:
Då ska man hitta en sån också :doh: nån som har en liggandes?? :D
L1 är hel, har inte mätt den mer än så.
De till synes tvivelaktiga lödningarna är nog inte så farliga som de kan se ut på bilden, jag har lossat komponenter och lött om samt infäst mätpunkter för att kontrolla, så de ser inte så jämna och fina ut på ytan med fluss o skit :) Inte heller är det "svarta" på lödningarna överslag utan bara reflektioner från det mörka rummet jag tog bilden i, kretskortet med en lampa riktad från sidan. kortet var monterat på insidan av en plastlåda. reporna på kortet är min mätpinne som vart runt :roll:
arvidb
Inlägg av arvidb »
VIPer12A finns på TME för 7,85 inkl moms men med en månads leveranstid. Och så frakt då på dryga hundralappen.
Finns även på Mouser för direkt leverans men ännu mer i frakt.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Hittade den på ebay (Frankrike) för knappt 30kr ink frakt, den är nog ok. Har inte kollat Elfa iofs..
Aja, det blir nog bra. Undrar bara varför den brann... måndagsex?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Gör en mätning på dom största elytarna också, ev så ser den översta ut att börja bli svullen? Annars vanligaste felet när switchade nätdelar ger upp är glapp, dåliga lödningar...
Jolles
Inlägg av Jolles »
Det är inte kortis i nån av elektrolyterna iaf, men hur mäter man egentligen en kondensator på bästa sätt??
Marta
Inlägg av Marta »
Hur är status på den stora gula kondingen? Troligen är det en spänningssänkare i en trafolös nätdel. Sådana går ofta sönder. Skall vara en X2-konding i så fall och det är noga med kapacitansen.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Har man ingen möjlighet att mäta en kondensator så är det bara att byta på vinst och förlust. Ev. så kan man känna på den gula kondensatorn om den verkar svullen. Tänk på att hela detta kretskort räknas som spänningsförande när kontakten sitter i väggen!
Man skulle vilja ha en sådan där mätare som "Danny" har.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ja, har en kapacitansmätare på min multimeter men den tycks inte fungera :/
Jolles
Inlägg av Jolles »
Nu är ic-kretsen bytt men den visar ännu inget tecken på liv.
Förra effektmotståndet borde väl brunnit som följd av att IC'n brann, right? Någon som ser något tydligt som borde kunna tagit stryk i samma veva??
Dessvärre kunde jag visst inte möta kapacitans... får ev dra med kortet ner till klubben och mäta det.
EDIT: Den gula kondingen är som du sa, en X2 konding, Marta.
Mycket mer än så vet jag inte om den i form av status, men borde kunna mäta den imorgon.
malman
Inlägg av malman »
Tycker det ser ut som den bara är ett störfilter o sitter rakt över matningen (efter säkringen).
Verkar ej vara en kapacitiv dropper, utsn en rent resistiv dropperkonstruktion..
Vad är de olika kontakterna kopplade till?
Stora kontakten i ovankant är iaf 220v ut till någon last, men de två små 2poliga. Vad går de till? Vänstea till en omkopplare? Och den nedre till en led.??
Jolles
Inlägg av Jolles »
Den stora är för "rotationsmotorn" altså den som får "vacuum"-snurran att snurra. Därtill en motor för att pumpa ut luft ur behållaren som ska snurra, sen tror jag den sista kontakten var för en sensor eller var den en motor till?? måste bekräfta när jag kommer hem känner att jag fick hjärnsläpp här :)
Nu använde inte jag maskinen till det den var tänkt för, utan det första jag gjorde efter inköpet var att koppla ur "vacuum-motorn" då den bara väsnades ändå och jag kan inte tänka mig att det bör haft någon inverkan på resten av maskineriet.
EDIT: ja nu har jag hittat ett par bilder från tidigare där jag ser att den högra av de nedre kontakterna går till vacuum-motorn, och den vänstra till någon form av luftventil.
malman
Inlägg av malman »
I avdelningen knarkade baklängeskonstruktioner......
Tror det är kopplat så här:
