Död batteriladdare "Speed" 01.80.040 - nu mindre död
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Så heter den visst "Speed" Modell, "01.80.040"
En titt på google visar att det är någon produkt som tillverkas i Kina av alla ställen
https://carstech.en.made-in-china.com/p ... -040-.html
De verkar säljas överallt.
Lite lösa fakta:
1A/4A charger;
Micro processor control;
4amp 3 stage charge;
1amp battery maintainance;
Over charge protection;
Short circuit protection
Jag fick en hink med döda batteriladdare av grannen och han påpekade att en del hade nog åskan tagit.
Nåväl, i sorgen över att katten var död så kände jag att jag måste styra tankarna åt ett annat håll.
Jag tog en ur högen och kollade. Skickade på nätspänning, - ingen reaktion.
Kopplade på batteriet och ett relä drog, LED:arna lyste upp i en sekvens som nån sorts självtest.
Sedan ingenting.
En ganska vanlig konstruktion med lite transientskydd, likriktare, switchad högspänningsdel och en trafo till lågspänningssidan.
Processorstyrning förvisso men annars är själva kraftdelen typisk.
Den fastlödda säkringen är hel, halvledarna visar rätt spänningsfall, och vid ett snabbt test skickad den ut 340 Volt på den stora kondingen.
Lysdioden som indikerar "power" går inte igång. Då är det något knas med högspänningsdelen ändå - eller att lågspänningsdelen gått i kortis?
Mätte runt lite och nu lite noggrannare. Det jag hittade var en kondensator som i princip inte hade någon kapacitans vid mätning...
lödde bort för att kolla och den visar bara ett flyktigt värde. Mätte en stund senare igen och då hade den kvicknat till!
Lite misstänkt beteende. Provade att ladda upp med några volt.. och den verkar hålla spänning fast det sjunker snabbt :roll:
Tja, halvdöd då.
Hmm, ska kolla upp IC:n som sitter på högspänningssidan.
Frågan om det går att hitta då; 38438 / 3843B? EZ934?
Verkar som att det finns en Texas Instruments UC3843
Fortsättning följer
YD1150
Re: Död batteriladdare "Speed" 01.80.040
Inlägg av YD1150 »
3843 är en alldeles vanlig IC då den bör inte vara något problem att få tag på.
Värmer du med en hårtork så kan det hända att den startar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testa om switchtransistorn är hel.
GastonDeVille
4kTRB skrev:Testa om switchtransistorn är hel.
En snabb koll visade att alla halvledare mådde bra.
Ska testa med spänning på och se var det tar stopp.
GastonDeVille
YD1150 skrev:3843 är en alldeles vanlig IC då den bör inte vara något problem att få tag på.
Hårtork? Menar du reflow eller konstgjord andning?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om du har en apparat med misstänkt dåliga elektrolyter så kan de starta vid uppvärmning.
Varmluftspistol kan vara lite för varm för det. Säg 50-70 grader varmt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vet inte vilken av lyten du visar på bilden, men den stora lyten till vänster om den
stora gula kondningen är svullen
GastonDeVille
YD1150
Har inte tänkt på det sättet... nä, misstänkt dåliga elektrolyter brukar jag kasta i återvinningen. :twisted:
breflabb
Den stora lyten verkar visa rätt kapacitans.
:Edit:
Visst buktar det lite svagt men frågan är om den är svullen på riktigt? Kanske på väg.
Den som visade skumma värden var den lilla 47 μF
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan visa "rätt" kapacitans, men ändå ha uruselt ESR vilket får apparaten att inte fungera.
Tycker också att den ser svullen ut. Hade provat att byta både den stora och den lilla du mätte konstiga värden på.
Eller såklart allra helst mätt upp även ESR om man har instrument för det. :)
GastonDeVille
Jag ska ta och ersätta dessa kondensatorer när jag hittar några - eller med någon ekvivalent för att testa. 68 µF / 450 Volt (av ökända märket CapXon)
de små 47 µF visar mer åt 30 µF-hållet vid mätning men visst det är toleranser eller fingervisningar hur man ser det.
Ja och när man talar om trollen, hittade ett par friska "TOSIN" kondingar i komponenthögen som visar 50 µF med samma instrument
En fin drivtrissa sitter det ändå i flänsen "P6NK60ZFP" :o
N-channel 600 V - 1 Ω - 6 A - TO-220... Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
Klas-Kenny
Elektrolyter brukar ju ha toleranser på typ -10/+50% eller så, en elektrolyt på 47µF som mäter 30µF är tveklöst helkass. :)
jihe
Inlägg av jihe »
Förmodligen jättekorkad fråga, men har du testat att strömbrytaren "Select" funkar? Den brukar ju ge upp på väldigt många laddare, säkert beroende på hur de förvaras.
GastonDeVille
Klas-Kenny skrev:Elektrolyter brukar ju ha toleranser på typ -10/+50% eller så, en elektrolyt på 47µF som mäter 30µF är tveklöst helkass. :)
Man får inte döma kondensatorer för hårt :lol: men visst det lutar kraftigt åt ett håll. Lite ovanligt läge, de brukar vara lite tydligare när en kondensator ger upp andan, typ nästan tom eller kortis.
GastonDeVille
jihe skrev:Förmodligen jättekorkad fråga, men har du testat att strömbrytaren "Select" funkar? Den brukar ju ge upp på väldigt många laddare, säkert beroende på hur de förvaras.
Ingen dum fråga alls! Man kan ju missa de mest uppenbara saker ibland. Testade och mätte en gång extra och den fungerar exceptionellt bra. Den har till och med dubbla kontaktpinnar.
GastonDeVille
Testade lite på skoj att bara byta de skumma småkondingarna (ersatt med de ljusblå TOSIN) och köra ett test.
Et voilà!
Så lite som behövs för att få en trött laddare att andas igen.
Nu ca 310 V RMS över stora kondingen, och laddningen fungerar som tänkt.
Kylflänsarna luktar lite hemtrevligt varmt :P
Gjorde ett par mätningar på de små 47 µF och speciellt den ena har mycket lustigt för sig, började tveka
på om jag hade gjort något konstigt själv.. mäter 40 µF på den ena och 30 µF på den andra och plötsligt är det avbrott :|
Aldrig stött på en sån innan. Mäter med omvänd polaritet och får ännu mer konstiga värden... den funkar som en likriktare :roll:
Återstår att fixa en konding till högspänningen.
De där CapXon verkar skumma.
Digikey here we come!
