Varvtalsreglera centralfläkt
Mikael Axelsson
Inlägg av Mikael Axelsson »
Hej!
Jag ska installera varvtalsregulator till takmonterad centralfläkt, just nu har jag bara av och på. Frågan är hur jag ska koppla in den, jag förstår att jag ska koppla in nolla, fas och jord, blå, brun och gul/grön till regulatorn, sen ska fem kablar ut från varvtalsregulatorn, jord och fyra strömkablar. Frågan är hur kablarna ska sitta i kontakten till fläkten, vilken ordning ska de sitta och hur tar jag reda på det?
Tacksam för alla svar!
/ Mikael
Se bilder nedan på varvtalsregulator, kopplingsschema samt takfläkt.
Danny
Re: Varvtalsreglera centralfläkt
Inlägg av Danny »
Som jag ser det ska motorn kopplas in till N,U och pe.
Mikael Axelsson
Ja, precis och L1 va?
Pe är ju jord så Jag antar att L1, N, N och U levererar olika spänning till motorn och på så sätt reglerar varvtalet, i så fall borde det ju kvitta hur de är koppla i kontakten till motorn, så länge de går till motorn?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Nej, bara N, U och PE skall till motorn. På U så får du olika spänningar beroende på vilket läge vredet står.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Motorn kopplas till N, U och PE.
N är neutralledaren, den går genom plint en från inkommande N.
U kopplas till den lindning som väljs med omkopplaren och har olika spänning, därmed olika fart på fläkten.
Eftersom du frågar som du gör misstänker jag att du inte har riktigt koll och då kasnke du skall överväga att anlita en elektriker, då arbetet oavsett är behörighetskrävande.
Exakt VAR planerar du montera din regulator? Den är förmodligen inte kapslad nog för utomhusmontage och inte sittandes i någon isolering under taket där du kommer åt att dela matande kabel. Den bör också vara lättåtkomlig, för om motorn går sönder kan det leda till att säkringen går i regulator men inte gruppsäkringen.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kontakten ska sitta kvar.
det är den vita kabeln "kabel från hus" som ska in på plinten
jihe
Inlägg av jihe »
Går verkligen den där motorn att reglera med transformator?
Mikael Axelsson
Tack för hjälpen Danny, konig7070, rikkitikkitavi och nifelheim.
Du har rätt rikkitikkitavi, får ta hit en elektriker så får han titta så att allt är rätt innan jag slår på strömmen. Varvtalsregulatorn ska sitta inomhus lättåtkomlig, där strömbrytaren sitter nu.
Men tror jag fattar hur jag ska koppla nu, tog bort kopplingsdosan uppe vid fläkten, och där kommer ju vita kabeln från huset/strömbrytaren in jord, blå/0 och svart/pr.
Jag kopplar alltså N från varvtalsregulatorn till 0 i kopplingsdosanfläkt och U till Pr? Och jord till jord såklart?
Bild nedan på kopplingsdosa i fläkt.
Är varvtalsregulatorn från samma tillverkare som fläkten?
Mikael Axelsson
säter skrev:Är varvtalsregulatorn från samma tillverkare som fläkten?
Nej, men jag ringde skänninge ventilation ab som verkar ha installerat den, satt en lapp på insidan och de rekommenderade denna varvtalsregulatorn. Kan det ställa till det om det inte är samma tillverkare?
Mikael Axelsson
Om jag förstår er rätt så är det såhär det ska kopplas?
nifelheim
Den första
ja
Mikael Axelsson
Tack för hjälpen!
Funkar perfekt!
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
